Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Collapse 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
输入 Pro/Engineer 和 Creo 参数装配体文件
要将 Pro/ENGINEER 或 Creo 参数装配体文件输入到 SOLIDWORKS 中:
  1. 单击 打开 (“标准”工具栏)或 文件 > 打开
  2. 在对话框中将 文件类型 设定为 ProE/Creo 装配体 (*.asm;*.asm.*;*.xas)
  3. 浏览到文件,然后单击打开
  4. Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框中,设定这些选项:
    选项 描述
    零部件输入选项 选取以下选项之一:
    为所有零件使用特征输入
    输入所有零部件零件为特征。
    为所有零件使用实体输入
    输入所有零部件零件为实体。
    • BREP。使用边界表示数据来输入模型为实体。总的来说,BREP 模式比“缝合”要快,特别对于复杂的模型。
    • 缝合
    • 不缝合
    每个零件提示
    提示您输入每个单个零部件为特征或实体。
    如果发现同一名称 SOLIDWORKS 文件:
    • 使用现有的。不输入新文件。
    • 覆写
    • 以新的名称保存
    输入材料属性
    输入草图/曲线实体
    输入零部件约束 (配合) Pro/E 和 Creo 约束转换成 SOLIDWORKS 装配体配合。 所有基本类型,以及 Pro/ENGINEER Point on Surface(曲面点)Point on Edge(边线点)Edge on Surface(曲面边线) 约束都受支持。 只有 Pro/E 和 Creo 高层运动约束(如齿轮配合)才不受支持。
  5. 单击输入
    SOLIDWORKS 转换和输入文件。
    如果您选定了 每个零件提示 部分的 零部件输入选项,SOLIDWORKS 将重新显示 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框。
  6. 设定如下选项:
    选项 描述
    直接输入几何体 输入无特征的模型,要么为实体或为曲面。
    • BREP。使用边界表示数据来输入模型。总的来说,BREP 模式比缝合要快,特别对于复杂的模型。BREP 尝试输入模型为实体。
    • 缝合。尝试在输入过程中缝合曲面。选择尝试形成实体模型以使用缝合模式来尝试形成实体。否则,模型被输入为曲面实体。
    • 不缝合
    彻底分析模型 决定 SOLIDWORKS 可识别和输入的特征数量。
    输入材料属性
    输入草图/曲线实体
  7. 单击确定
    如果您选择 直接输入几何体,SOLIDWORKS 将输入模型。 如果您选择 完全分析模型,SOLIDWORKS 将解析输入的文件,并以下列选项重新显示 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框:
    特征
    输入模型并尝试识别特征。试图修正无效的特征尝试修正诸如反向拉伸的问题。
    实体
    尝试使用缝合输入模型为实体。试图修正无效的特征没有效果。
    生成转化报告
    如果您选择特征,这将生成一包括特征以及识别和输入状态的报告。
  8. 单击特征实体来输入模型零部件。
  9. 转化报告中:
    • 打印
    • 复制
  10. 关闭对话框。
    SOLIDWORKS 输入零部件。 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框提示您输入下一零部件。
  11. 继续输入零部件,直到您完成输入整个装配体。
页面:   输入 Pro/Engineer 和 Creo 参数装配体文件
