生成工程图 |
绘制直线 |
自动从模型(零件或装配体)生成或以草图绘制工具绘制 |
标准 |
默认 ANSI (英寸) 和 ISO (mm),DIN 和 JIS 有模板
ANSI、ISO、DIN、GOST、JIS、BSI、及 GB 标准在文件属性选项中可用,设置也可保存在模板中。 |
缩放比例 |
缩放 "viewports" |
缩放图纸和视图为属性 |
多个工程图 |
多个 "layouts" |
多张工程图图纸 |
标题块 |
提示标题栏信息 |
编辑图纸格式,可添加直线、文字、文档的链接及自定义属性 |
工程视图 |
使用 “viewports”、几何体及图层手动生成视图 |
标准三视图、模型视图(如等轴测和爆炸视图)、及相对视图自动从模型生成;派生视图(投影视图、辅助视图、剖面视图、局部视图、断裂视图、断开的剖视图、及交替位置视图)以一或二个步骤从标准视图生成。
对齐视图 |
手动指令 |
自动对齐,但可以拖动;对齐可以折断;视图可以旋转并隐藏
尺寸 |
手动插入,不能更改几何体 |
模型尺寸在草图和特征中指定并从模型插入到工程图;模型尺寸可以在工程图中修改并连接到模型;工程图中的参考尺寸不能被修改但如果模型更改,将自动更新;草图和工程图能以单步来标注尺寸 |
尺寸格式 |
尺寸样式 |
常用尺寸
符号 |
可使用控制码、Microsoft 字符映射表或第三方软件
可从尺寸的内库和使用符号的注解以及设计库中使用
注解 |
文字、中心符号线、及行为公差符号可使用,其它则手动生成(常常在块中) |
装饰螺纹线、表面粗糙度符号、基准特征符号、基准目标符号、销钉符号、多转折引线、零件序号、成组的零件序号、区域剖面线、焊接符号、行位公差、中心符号线、中心线、焊缝、修订符号、以及孔标注可作为工具使用。
自动操作 |
自动生成,保存,层叠多行文字 |
自动插入中心符号线、中心线、零件序号、及尺寸到新的工程图视图中;还可将这些项目以单一操作插入到工程图或工程图视图中 |
引线 |
单独的实体,手动附加 |
可与注解使用,自动附加到注解和(如果需要)模型;引线随注解和模型移动 |
剖面线 |
单独的实体 |
自动添加到剖面视图,可单独修改;区域剖面线可用于面和闭合由模型边线交界的区域或草图实体 |
表格 |
块常常用来生成表格;链接到数据库表 |
材料明细表、孔表、修订表、焊件切割清单、设计表、以及总表 |
材料明细表 |
零件清单通过手动抽取属性信息来创建 |
以项目号、数量、零件号、说明、自定义属性自动生成;零件序号数相互关联;定位点 |
图层 |
主要组织工具,按功能组合信息,相当于重叠 |
以命名图层指定线色、线型、和线粗,打开和关闭图层,但也有其它方法来隐藏视图、直线、零部件 |
图块 |
常用来生成注解和符号 |
可以生成,由实例插入,爆炸,编辑,等等;大部分注解和符号可作为工具或在库中使用:旧制 2D CAD 软件块,包括标题块,可导入在 SOLIDWORKS 中并使用 |
