隐藏目录
Parasolid 文件 (*.x_t, *.x_b)
  • 输出到 Parasolid 格式或从 Parasolid 格式输入的数据在上色模式中显示时将保持其颜色。
  • 输入和输出时装配体中的零部件名称均被保留。
  • Parasolid 转换程序不支持输入或输出点数据。
  • Parasolid 转换程序支持曲线和线架图的输入和输出。
输入
  • Parasolid 转换程序输入 Parasolid 文本文件或二进制文件为 SOLIDWORKS 文档。
  • Parasolid 转换程序输入具有 .x_t.x_b.xmt_txt、或 .xmt_bin 扩展名的文件。
输出
Parasolid 转换程序输出 SOLIDWORKS 零件或装配体文档为 Parasolid 文本文件或二进制文件。 二进制文件比文本文件小,但二进制文件在某些目标应用程序中不受支持。
如果您将有隐藏或压缩零部件的 SOLIDWORKS 装配体文档输出到 Parasolid 文本或二进制文件,会出现一个对话框,问您是否想将这些零部件还原。
Parasolid 转换程序包括输出选项。
Parasolid 输出选项
当您将 SOLIDWORKS 零件或装配体文档输出为 Parasolid 文件时,您可设定输出选项。
欲设定 Parasolid 输出选项:
  1. 打开您想输出为 Parasolid 文件的 SOLIDWORKS 文档。
  2. 单击文件 > 另存为
    屏幕上将出现另存为对话框。
  3. 设定保存类型Parasolid (*.x_t) 或 Parasolid Binary (*.x_b),然后单击选项
    选定 文件格式 选项卡中的 Parasolid输出选项 对话框出现。
  4. 选择以下选项:
    选项 描述
    版本 选择目标系统支持的类型。
    展开装配体层次关系(仅限于装配体) 将装配体展开到只有一层零件实体。展开的文件包含一个最高层装配体和一系列带有输入特征的零件。
    输出坐标系 选择一为输出所应用的坐标系。如果您选择--默认--,则不应用转换矩阵。
  5. 单击确定,然后单击保存输出文档。
页面:   Parasolid 文件 (*.x_t, *.x_b)
