立体平面印刷术 (Stereolithography) 为从计算机图象制作实体对象的三维打印过程。此过程也称为快速成型,在 STL 文件中使用面片网格展现生成零件。
您可导入最多包含 500,000 个多面体的 .STL 文件(对于二进制格式的 .STL 文件,最多 24 MB;对于 ASCII 格式的 .STL 文件,最多 138 MB)。
对于曲面和实体 .STL 文件导入,系统会提示您转换可能需要很长时间并且您可选择取消导入。
您可以为输入和输出指定模型的测量单位。
输入
STL 转换程序输入 STL 文件为 SOLIDWORKS 零件文档。 您可选择将 STL 文件输入为图形数据、实体或曲面。 当您将 STL 文件作为图形数据输入时,您可以选择 输入纹理信息 复选框,以输入纹理信息(如果该数据存在)。
您以 STL 文件输出的 SOLIDWORKS 装配体文件以零件文档形式输入到 SOLIDWORKS 中。
输出
STL 转换程序输出 SOLIDWORKS 零件和装配体文档为 STL 文件。 单击:
来访问 STL 输出选项并以 .stl 格式保存数据。
打印 3D
(标准工具栏)以打印原型。
- 任务窗格 SOLIDWORKS 资源选项卡上的 3D 扫描
来访问 SOLIDWORKS ScanTo3D 网站。
