定义目标可为优化设计算例指定目标函数。 (不适用于 SOLIDWORKS Standard 和 SOLIDWORKS Professional。)
在设计算例的变量视图或表格视图选项卡上的目标部分,执行下列操作之一:
从列表中选择一个预定义传感器。
- 选择添加传感器,定义一个传感器,然后从列表中选择新定义的传感器。
该传感器的名称会显示在目标部分。
- 对于目标,如果您定义了多个同一类型的算例,则选择仿真算例来运行和跟踪传感器的数值。
对于目标,选择以下选项之一:
最小化。
最大化。
完全等于。键入一个准确数值。例如,要查找在悬臂顶端形成 1mm 偏转的最优设计,键入 1mm。
- 重复执行步骤 1 和 2 来定义更多目标。
- 对于多个目标,键入每个目标的权重,例如 5。
要优化的目标的权重代表其相对重要性。目标的权重越高,优化该目标就越重要。程序会将目标的最终权重修改为:(您键入的该目标的权重)/(您键入的所有目标的权重总和)。
