隐藏目录
向文件属性添加成本计算信息
您可将成本特定自定义属性分配到 SOLIDWORKS 文档。 您可以为零件文件添加成本特定自定义属性。
  1. 打开零件,然后单击 Costing tool_costing_tools.gif (CommandManager 上的工具工具栏或“评估”选项卡)或单击 工具 > SOLIDWORKS Applications > Costing
  2. 如果软件未自动计算成本估算,请选择 Costing 任务窗格中的选项以估算零件成本。
  3. 单击文件 > 属性
  4. 在对话框中,选择自定义选项卡或配置特定选项卡。
  5. 添加 Costing 特定自定义属性:
    1. 属性名称中,选择以成本开头的项目,例如成本 - 总成本
    2. 类型中,选择文字
    3. 数值/文字表达中,选择对应于属性名称选择(例如成本 - 总成本)的成本属性。 可以选择以下选项:
      成本 - 材料名称
      指定计算零件成本时使用的材料类型。
      成本 - 库存类型
      指定计算零件成本时使用的配料类型。
      成本 - 模板名称
      指定用于估计零件成本的模板名称。
      成本 - 材料成本
      指定所用材料的成本计算结果。
      成本 - 制造成本
      指定计算出的制造成本。
      成本 - 成本计算的时间
      指定最近计算成本的时间。
      成本 - 库存大小
      指定用于制造零件的配料大小。
      成本 - 总成本
      指定计算的零件成本。
      评估的值显示由 Costing 工具计算的属性值。
  6. 单击确定
页面:   向文件属性添加成本计算信息
