隐藏目录
“项目”菜单
项目菜单提供如下选项。
模型
显示所有 显示所有已隐藏的模型和零件。
选择要分割的零件 允许您选择要分割的零件。
导入模型 允许您定位和打开 3D 模型以导入至项目。 有关细节,请参见导入模型
创建模型 创建您所选模型的标准几何形状(例如球形、立方体或圆柱)。
外观
新建外观。 在项目中创建新外观,然后在调色板中打开外观选项卡以便您自定义外观。
环境
新建 HDR 环境 允许您定位并打开高动态范围图像以在布景中提供环境光源。
减小明暗度 减小加载的 HDR 环境图像之明暗度。
加大明暗度 加大加载的 HDR 环境图像之明暗度。
背板
新建背板。 允许您在布景后面为背板定位和打开标准 2D 图像。
相机
新建相机 在默认位置创建相机然后切换 3D 视窗以从新建相机显示视图。
下一个 在 3D 视窗中切换视图至现有相机列表中的下一个相机。
上一个 在 3D 视窗中切换视图至现有相机列表中的上一个相机。
重置 重新定位相机至默认位置。
锁定 防止您更改当前相机的任何参数。
保存到文件 保存相机到文件以便您可与其他项目和用户共享相机。
项目
新建模型 创建新模型集,可包含同一布景中的多个模型。
下一个 显示列表中的下一个模型集。
上一个 显示列表中的上一个模型集。
仅在 SOLIDWORKS Visualize Professional 中可用
环境 新建阳光环境 创建新阳光环境,可模拟特定地点和时间的阳光。
光源 新建光源 在布景中创建您可自定义的新光源。
配置 新建配置 使用当前布景创建新配置。
  下一个 更改布景至配置列表中的下一个配置。
  上一个 更改布景至配置列表中的上一个配置。
  重置 清除当前配置然后返回至基本配置或默认布景状态(创建任何配置之前)。
页面:   “项目”菜单
