隐藏目录
“导入设置”对话框
“导入设置”对话框中的选项是否可用根据您导入模型的类型。
“几何图形”选项卡
应用自动调整大小 调整模型大小以便最适合布景。
零件分组 根据源模型中的图层、外观和分割点将几何图形组成零件。
选项有:
  • 自动
    在图层/外观、外观/图层和外观之间使用最佳组合以模拟产品在现实生活中的装配方式。
  • 平展
    忽略所有分组然后导入单个零件(对疑难解答有帮助)
  • 组/外观
    (特定于 Autodesk Alias .wire 文件)保留 .wire 文件内的组层次结构,根据外观、颜色和分配的外观细分或小分组项目。
  • 图层
    根据 CAD 包内分配表面至图层导入,忽略任何外观、颜色和分配的外观。 所有指派至 CAD 文件每一图层的曲面均作为单一零件导入
  • 图层/外观
    顺序很重要。 首先支持图层,其次是外观。
  • 外观
    根据 CAD 包内分配表面相同外观和颜色进行导入,忽略任何分组或图层。 所有分配相同外观和颜色的表面导入为单个零件,并且 CAD 文件中的每个图层都拥有一个零件。
  • 外观/图层
    顺序很重要。 首先支持外观,其次是图层。
  • 保留结构
    保留 CAD 包中装配体(模型)的原结构(层次结构)。
    这样做可屈服很多零件并影响性能。
面片化品质 当转换模型为多边形时确定结果的准确性。 质量越高,越多多边形可用于呈现模型中的曲面和更光滑的结果。 高网格质量可影响文件大小。
高级设定 允许您微调模型网格化的方式(转换为多边形)。
选项有:
  • 公差。 在多边形边线和 NURBS 表面之间定义最大距离。 使用低值创建高品质网格。
    低公差值生成大量多边形。
  • 最大长度。 定义多边形边线的最大长度。 为平展曲面的更密网格使用更低值。
  • 最大角度。 定义相邻多边形法线之间的最大角度。 为防止小凹凸消失使用更低值。
设计程序设置 允许您设置对齐(竖直轴深度轴)和 CAD 单位以匹配在源软件中设置模型的方式。
SOLIDWORKS Visualize 内的单位为米。
“外观”选项卡
要导入材料,请选择外观选项卡上的 。 要忽略材料,请清除外观选项卡上的
忽略纹理参考 忽略源模型中所有与外观关联的纹理。
自动搜索缺少的纹理 在源模型中利用外观搜索缺少的纹理。
手动搜索缺少的纹理 允许您在源模型中指定该软件搜索外观参考的纹理之位置。 纹理自动搜索路径下,单击添加路径以指定位置。
“相机”选项卡
默认情况下,如有可能导入源文件中的所有相机。 要忽略相机,请清除相机选项卡上的
“环境”选项卡
启用时,该软件导入与模型一起存储的环境。
清除复选框以防止导入存储的环境。
“贴图”选项卡
启用时,该软件导入与模型一起存储的贴图。
清除复选框以防止导入存储的贴图。
页面:   “导入设置”对话框
