隐藏目录
比例 PropertyManager
您可在 比例 PropertyManager 中为缩放模型比例设定选项。
要打开该 PropertyManager:
在零件文档中,单击 缩放 (“特征”工具栏)或 插入 > 特征 > 缩放
比例参数
bodies.png 要缩放比例的实体和曲面或图形实体 (仅限多体零件)。 指定要缩放哪些实体的比例。 在图形区域或在 FeatureManager 设计树的 实体 fm_solid_bodies_folder.png曲面实体 文件夹中选择实体。
  比例缩放点 指定缩放模型比例所绕的实体。 选择以下项之一:
重心
沿其系统计算的重心调整模型比例。
原点
绕其原点调整模型比例。
坐标系
沿用户定义的坐标系调整模型比例。 对于 坐标系 coordsys.png,选择您先前定义的坐标系。 有关定义坐标系的详情,请参阅 坐标系
当有材料出现在为比例缩放点所选的实体的两边上时,比例缩放在轴的两个方向发生。当材料只位于轴的一边上时,模型只沿轴的一个方向缩放比例。请参阅比例缩放范例
  统一比例缩放 在所有目录中应用相同的比例因子。消除选择以便为每个轴指定一个不同的比例因子
  比例因子 定义以每个方向相乘的因子。如果选定了统一比例缩放,输入一个比例因子在所有方向中应用。否则,为每个方向输入一个因子:
X 比例因子
Y 比例因子
Z 比例因子
配置
如果模型具有多个配置,指定更改应用到哪些配置。
此配置
所有配置
指定的配置
您可以在系列零件设计表中控制比例因子。请参阅配置中的比例特征
页面:   比例 PropertyManager
