要打开 成组的零件序号 PropertyManager,请执行以下操作之一:
- 将成组的零件序号插入到工程图或装配体文档中。
- 选择一现有成组的零件序号。
属性适用于选定的零件序号。
零件序号设定
样式
从清单中选择一零件序号形状和边界的样式。
如果您选择圆形分割线,下部文字框将可使您为零件序号的下半部插入数据。通过使用圆形分割线样式,零部件的项目号和数量在零件序号中显示。您可将数据更改到文字、自定义属性或零部件参考引用。
大小
从列表中选取一大小(指定的字符数)、紧密配合(根据文字自动调整)或者用户定义(您可在此在下面设定零件序号大小)。 |
零件序号文字
为零件序号选择文本类型。
文字
自定义文字 框打开,以便您键入文本。
项目号
材料明细表中的项目号。
数量
此项在装配体中的数量。
自定义属性
“自定义属性”框打开供您选择项目。
零部件参考引用
显示在零部件属性对话框中为 零部件属性对话框 指定的文本。
短管参考
零件号(材料明细表)
显示与材料明细表的零件号列相同的信息。 如果材料明细表字段与模型相链接,则对材料明细表中字段的更新将显示在零件序号中。
文件名称
显示关联零件的文件名(不带文件扩展名)。
切割清单属性
让您选择切割清单属性。
下部文字
如果您选择圆形分割线样式,此方框将可用于指定下部的文字。您有与在零件序号文字部分相同的选项。 |
零件序号文字源处
在装配体中,指定零件序号从何处获得其编号:
装配体结构
根据 FeatureManager 设计树中零部件的顺序而使用编号。
材料明细表<n>
使用在材料明细表中显示的顺序。
每行的零件序号
设置在开始下一行之前在一行中成组的零件序号量。
每行两个零件序号的范例:
向右层叠
向左层叠
向下层叠
向上层叠
单击来确定层叠相对于其引线的方向。 |
图层
图层
在带命名图层的工程图中选择一图层。
更多属性
对于现有的成组零件序号,请单击 更多属性 打开注释 PropertyManager,您可在此设置诸如引线和箭头之类的项目。
