您所选择的块工具为与块关联的每个 PropertyManager 生成内容。
         要打开其中一个块 PropertyManagers:
         制作或插入块,或编辑现有块。
块实体
         确定属于块的草图实体。
|   | 生成图块 | 从图形区域中先选择或后选择一个或多个草图实体,然后生成一个块。 |
|   | 添加/移除块 | 选择一个包括块的现有草图,然后添加或移除属于该块的草图实体。 |
插入点
         指定一个插入点,当您在草图中插入块时可通过此点来拖动该块。例如,您可以将插入点设置为草图实体的中点。对块进行旋转或调整比例操作将围绕插入点来完成。
      要插入的块
         将块插入到任意活动的草图中。如果该草图包括块,它们将在打开块下列出。您可以将现有块的多个副本插入到当前草图中,也可以浏览而查找其它现有块。
| 浏览 | 找到要插入的块。 |
| 链接到文件 | 将块链接到外部块文件,并阻止对当前块的实例进行编辑。您插入到当前草图中的其它块实例也包括同样的功能。 |
现有几何关系
         显示当前块与其它草图实体之间的所有几何关系。其它草图实体并非一定是块。现有几何关系不会列出可能存在于当前块与嵌套块之间的几何关系。
      定义
| 编辑 | 单击以编辑当前块实例(假设清除了链接到文件)。 |
| 浏览 | 当选中链接到文件时,单击以搜索要链接到的块。 |
参数
         您可指定比例和角度。插入块时将维持它们保存时的比例和角度。
|   | 比例 | 设置一个值以相对于当前草图调整块。 |
|   | 角度 | 设置一个值以更改块的插入角度。 |
