您可以为图像显示指定质量选项。可用于所有文档类型。
欲设定图象显示品质选项:
单击选项
或。
上色和草稿品质 HLR/HLV 分辨率
控制上色渲染图象输出时曲面的面片化。 较高的分辨率会使模型计算速度降低,但是会得到较精确的曲线。 当
草稿品质 HLR/HLV
打开时,
上色 设置控制
带边线上色
上色
消除隐藏线
隐藏线可见
和
线架图
视图。
低 - 高(较慢)及误差
(只有选定 应用到所有参考的零件文件时(在下方),装配体才可用。) 滑块控制图象品质分辨率, 误差为实际最大弦误差。 移动滑块或在 误差 中输入值。 滑块设定和误差值成对,且成反比。 |
优化边线长度 (品质更高,但更慢)
如果在您将滑杆移到最高设定时您仍想有更改高的图象品质,这可增加图象品质。
此选项会降低系统性能,增加文件大小。
应用到所有参考的零件文档
(仅针对装配体)。将设定应用到被激活文件所参考的所有零件文件。
随零件文件保存面片化品质
(仅限零件)。 保存显示信息。 当清除选择时,文件大小会降低(有时候大幅度),但模型在文件以只看模式打开、在 SOLIDWORKS Viewer(浏览器)或 eDrawings 中打开时不显示。 当文件再次在 SOLIDWORKS 中打开时,显示数据重新生成。 |
线架图和高品质 HLR/HLV 分辨率
控制工程图中模型边线的图象品质。 当
草稿品质 HLR/HLV
关闭时,
线架图 设置控制
消除隐藏线
隐藏线可见
和
线架图
视图。
低 - 高(较慢)
增加图像品质。如果您想以更快的方式重画屏幕画面,且显示品质不是很重要时,将滑杆移到高(较慢)以得到较好的显示品质,但是重画速度会变慢。
如果您注意到 HLR(消除隐藏线)图象的显示问题,将滑杆往右移动。
精确渲染重叠的几何体(品质更高但更慢)
只适用于工程图文档。 当工程图包含有许多小的交叉点时,禁用此选项可提高性能。 |
以更高设定改进曲线质量(I)
只适用于工程图文档。 在启用时,通过允许为面纹曲线指定更为精细的公差来重新生成工程图以提高曲线质量。
只有当您需要非常高的曲线质量时才使用此选项;它对性能有影响。
