隐藏目录
保存文件为 HTML 文件
您可将文件另存为 eDrawings HTML 文件,然后在浏览器中查看。
eDrawings HTML 文件只可在 Internet Explorer 5.5 和以上版本中查看。
您必须安装 eDrawings 浏览器才能查看 eDrawings HTML 文件。 如果还未安装 eDrawings 浏览器,则当您打开 eDrawings HTML 文件时会自动下载并安装。 在某些情况下,如果安装所需的任何文件在使用中,可能会提示您重新启动。
将 eDrawings 文件另存为 .html 时:
  • 您可能需要更改 Internet Explorer (IE) 设置,从而使 eDrawings ActiveX 控件正确加载。 有关在 IE 中设置 ActiveX 控件的帮助,请参见 Microsoft 在线帮助。
  • 您可能需要选择 IE 选项中的启用保护模式。 您必须选择此选项后才能重启系统。
  • 存在已知的 Microsoft 问题阻止 ActiveX 在 Windows 10 上运行。
当您在浏览器中打开 eDrawings HTML 文件时,您可访问某些 eDrawings 功能。
要将文件保存为 eDrawings HTML 文件:
  1. 单击文件 > 另存为
  2. 设定保存类型eDrawings HTML Files (*.htm)
  3. 从输出选项选择。
  4. 键入文件名,然后单击保存
模型
对于保存为 eDrawings HTML 文件的模型,您可以:
  • 使用在 eDrawings Viewer 中显示的大部分工具。
  • 高亮显示特征。
  • 用右键单击然后进行以下操作:
    • 选择
    • 视图 下:
      • 缩放、旋转、平移。
      • 单击主页将模型返回到上次所保存的状态。
      • 选择或消除所有注解上色、或上色时显示边线
      • 选择或取消选择工程图的 生成布局3D 指针
    • 选择 动画视图,然后选择一个动画选项。
工程图
对于您保存为 eDrawings HTML 文件的工程图,您可进行以下操作:
  • 使用在 eDrawings 浏览器中显示的大部分工具。
  • 高亮显示工程视图。
  • 使用截面线或局部圆的超文本链接。
  • 右键单击选择视图,然后缩放、平移、选择并激活或禁用生成布局3D 指针上色工具。
  • 右键单击,选择动画视图,然后选择动画选项。
页面:   保存文件为 HTML 文件
Web 帮助内容版本:eDrawings 2016 SP05
