所参考的配置
从清单中选择一配置。 如果所选的零部件是零部件阵列的实例,则选择以下之一:
使用与阵列源零部件相同的配置
如果所选的零部件是零部件阵列的实例,则此选项是它的默认设置。
使用命名的配置
选择以指定与源零部件不同的配置,然后从清单中选择一种配置。
在此更改属性
(只在含有一个以上配置的装配体中可用。)在此配置、所有配置、或指定配置中设定属性。
压缩状态
控制零部件的压缩状态。
抑制
从装配体中移除零部件,而不删除。 它未装入内存,不再是装配体中有效部分。
解决
将零部件完全装入内存。 零部件完全有效,且完全可访问。
轻化
(对于设置为柔性的子装配体不可用。) 仅装载零部件模型数据的子集
求解为
(只能用于子装配体,不能用于零件。) 将子装配体设置为:
刚性
避免子装配体的零部件之间进行相对运动。 子装配体作为单一单元。
灵活
(不可用于轻型子装配体。) 允许子装配体的零部件之间进行相对运动。 零部件可以根据它们的配合在其自由度范围内进行移动。 请参阅灵活子装配体。
柔性只应用于活动配置。
封套
使该组件成为封套。 不包括在材料明细表中 也被选定,因为封套从未包括在材料明细表中。 |
不包括在材料明细表中
从材料明细表(BOM)中省略此零部件。 只适用于基于表格的材料明细表,而不适用于基于 Excel 的材料明细表。 选定封套时该选项自动选定。 |
