使用转换到钣金 PropertyManager 可将实体或曲面实体转换成钣金零件。实体可以是输入的钣金零件。
要打开该 PropertyManager:
单击 转换到钣金
(“钣金”工具栏)或 。
钣金规格
使用规格表
让您选取规格表作为钣金特征的基准。 钣金参数(材料厚度、折弯半径和折弯计算方法)使用规格表中存储的值,除非您将这些值覆盖。
使用规格表 选项仅在您第一次使用 转换到钣金 工具时可用。
选取表格
让您选取或浏览到规格表。如果您设定文件夹在中搜索规格表,该列表则会扩展。在显示下项的文件夹中,选择钣金规格表。 |
钣金参数
选取固定实体
选取零件展开时位置保持不变的面。您只可选择一个面。 |
钣金厚度
反转厚度
更改应用钣金厚度的方向。 |
保留实体
保留原始实体,否则,会被钣金特征耗尽。 |
折弯的默认半径
折弯边线
选取代表折弯的边线/面
在图形区域中,单击边线以将其添加到折弯边线列表中。 |
采集所有折弯
当有预先存在的折弯时(例如在输入的零件中),查找零件中所有合适的折弯。 |
显示标注
为折弯边线在图形区域中显示标注。 |
找到切口边线(只读)
选取折弯边线时,会自动选取相应的切口边线。
显示标注 为切口边线在图形区域中显示标注。
切口草图
选取草图以添加切口
选择 2D 或 3D 草图来定义所需的切口。 |
所有切口的默认缝隙
显示标注
为切口边线在图形区域中显示标注。 |
自定义折弯系数
选择以便设定 折弯系数类型 并为折弯系数设定一数值。
折弯系数方法只在您第一次使用转换到钣金工具时可供使用。
自动切释放槽
插入折弯时,软件会自动在需要的位置添加释放槽切除。
释放槽类型
选择要添加的释放槽切除类型:
释放槽比例
如果选取了矩形或矩圆形,则必须设定释放槽比例。 在以下方程式中,距离 d 代表自动释放槽切除的宽度,以及它所延伸到折弯区域外的深度。
释放槽比例 = d/零件厚度
释放槽比例的值必须介于 0.05 和 2 之间。比例值越高,插入折弯时添加的释放槽切除的尺寸就越大。
