开始约束和结束约束
应用约束以控制开始和结束轮廓的相切。 选择以下项之一:
默认
(在最少有三个轮廓时可供使用)。 近似在第一个和最后一个轮廓之间刻划的抛物线。 该抛物线中的相切驱动放样曲面,在未指定匹配条件时,所产生的放样曲面更具可预测性、更自然。
无
没应用相切约束(曲率为零)。
方向向量
根据用为方向向量的所选实体而应用相切约束。 选择 方向向量
,然后设置 拔模角度 和 起始 或 结束处相切长度。
垂直于轮廓
应用垂直于开始或结束轮廓的相切约束。 设置拔模角度和起始或结束处相切长度。
与面相切
(在将放样附加到现有几何体时可用)。 使相邻面在所选开始或结束轮廓处相切。
与面的曲率
(在将放样附加到现有几何体时可用)。 在所选开始或结束轮廓处应用平滑、具有美感的曲率连续放样。
不应用起始或结束约束预览放样
应用与面的曲率的放样
下一个面(在为 与面相切 或 结束约束 选中了 与面相切 或 与面的曲率 时可用) |
在可用的面之间切换放样。 |
方向向量(在为 方向向量 或 结束约束 选中了 方向向量 时可用) |
根据用为方向向量的所选实体而应用相切约束。放样与所选线性边线或轴相切,或与所选面或基准面的法线相切。您也可以选择一对顶点以设置方向向量。 |
拔模角度(在为 方向向量 或 结束约束 选中了 方向向量 或 垂直于轮廓 时可用) |
给开始或结束轮廓应用拔模角度。 如果需要,请单击 反向
。 您也沿引导线应用拔模角度。 |
起始 和 结束处相切长度(在为 起始 或 结束约束 选中了 无 时可用) |
控制对放样的影响量。 相切长度的效果限制到下一部分。 如果需要,请单击 反转相切方向
应用到所有
显示一为整个轮廓控制所有约束的控标。 消除选择此选项来显示可允许单个线段控制的多个控标。 拖动控标来修改相切长度。
选择应用到所有 每个轮廓的一个控标控制整个轮廓的约束。
清除应用到所有 每个轮廓的多个控标控制每个轮廓内单个线段的约束重量。
