以 .dxf 或 .dwg 文件格式导出 SOLIDWORKS 工程图文件时,您可以设置文件导出选项。
         要在将文件另存为 .dxf 或 .dwg 文件时选择这些选项:
         在 另存为 对话框中,单击 选项,然后单击 保存。
一般选项
| 版本 | 选择目标 AutoCAD® 版本。 |
| 字体 | 选取以下选项之一:
| 仅限于 AutoCAD 标准 | 使用 drawingfontmap.txt 映射文件。 |
| TrueType |  |
| 线条样式 | 选择以下项之一:
| AutoCAD 标准样式 | 映射 SOLIDWORKS 线型到 AutoCAD 配料线条样式。 对于 AutoCAD R2000 版本设置及更高版本,还映射线粗到最接近的 AutoCAD 线粗值。 |
| SOLIDWORKS 自定义样式 | 使用 SOLIDWORKS 软件线条样式。 |
自定义映射 SOLIDWORKS 到 DXF/DWG
| 启用 | 输出所选映射文件中指定的映射。 |
| 映射文件 | 指定默认的目标映射文件。 |
| 在每次保存时不显示映射关系 | 选择映射文件时,在导出时抑制显示 SOLIDWORKS 至 DXF/DWG 映射对话框。 |
输出比例 1:1(仅限于工程图)
| 启用 | 根据所选基本比例,使用模型几何体比例 1:1 来输出工程图。 当激活该选项时,通常不再使用纸张或图纸比例。 |
| 基本比例 | 根据图纸上各种工程图视图比例,选择为几何体 1:1 比例输出使用的基本比例。如果您已选择一个视图,则基本比例选项包括视图比例和视图的计数值。否则会显示具有最大计数值的视图比例。计数指示在工程图文档中使用该比例的次数。 视图按比例分组。如果您启用了 1:1 比例输出,带最大视图数的组将以 1:1 比例输出,而剩余的视图则相应调整比例。如果工程图不包含视图,图纸将以 1:1 比例输出。 |
| 激活时发出警告 | 在您启用图纸比例时显示警告消息。 如果您在警告消息出现时关闭这些消息,则可以从此选项再次打开。 |
端点合并
| 启用合并 | 为小于指定公差的间隙消除直线端点之间的间隙。 |
| 高质量 DWG 输出 | 以更高质量输出。 选择此选项可能增加输出时间。 |
样条曲线输出选项
| 输出所有样条曲线为样条曲线 |  |
| 输出所有样条曲线为多叉线 | 将样条曲线显示为 AutoCAD 中的多段线。 |
多图纸工程图
| 仅输出激活的图纸 |  |
| 输出所有图纸到单独的文件 | 将每份工程图图纸写到所指定文件名的文件,在文件名前加上一个数字。例如,00_filename.dwg 和 01_filename.dwg。 |
| 输出所有图纸到一个文件 |  |
| 输出所有工程图图纸到纸张空间 | 输出工程图图纸到图纸空间而不是模型空间。 |
