隐藏目录
材料对话框 - 表格和曲线标签
使用表格和曲线标签可为线性材料模型定义与温度相关的材料属性。此标签还允许您为非线性材料模型定义应力-应变曲线和伸展比率-应力曲线。
要显示此对话框:
打开零件,右键单击 FeatureManager 设计树中的材料 ,然后选择编辑材料
表格和曲线 选项卡只在添加了 SOLIDWORKS Simulation 之后可用。
类型
列出允许与温度相关的材料属性。 您可以为可用于所选材料模型的所有材料属性指定温度变化。 对于非线性算例,也可以使用其它类型,具体取决于在 属性 选项卡中选择的材料模型:
  • 对于非线性弹性、塑性 - von Mises 和塑性 - Tresca 材料模型,您可以定义应力-应变曲线。
    SOLIDWORKS 材料库中的某些材料具有应力-应变曲线,这些曲线是为非线性算例的塑性和非线性弹性模型定义的。 这些材料在列表方框中是通过附加到其名称末尾的 (SS) 来标识的。 应力应变曲线的参考为 “Atlas of Stress-Strain Curves(第二版)”,ASM International
  • 对于超弹性 Mooney Rivlin 和超弹性 Ogden 材料模型,您可以根据来自下列类型样本测试的实验数据定义伸展比率曲线(变形长度/未变形长度)与名义应力(力除以初始面积):
    • 简单张力测试
    • 平面张力或纯抗剪力
    • 双轴性张力
表格数据
设定温度曲线和曲线数据的单位。
单位 设定曲线中温度(X 轴)和所选材料属性(Y 轴)所使用的单位。应变和伸展比率没有量纲。
曲线数据表 在表中的相应位置输入曲线数据。
您可以使用复制和粘贴功能来填充表格。
文件 曲线数据点文件 (*.dat) 输入曲线数据。
查看 显示材料属性随温度变化的图形。
删除 删除所选的数据行。
预览
在输入曲线数据点时显示图表的图解。
保存
将自定义材料保存到所选的材料库文件中。
如果输入一个值,请首先选择单位。
页面:   材料对话框 - 表格和曲线标签
