您可生成任务在您的计算机上转换文件或者生成分布的任务在计算机组上运行。
您必须具有 SOLIDWORKS Professional、SOLIDWORKS Premium、或者 SOLIDWORKS Office 许可才可生成分布的任务。
在生成分布的任务之前启动
网络监视器以确保路径已正确设定。
对于分布的任务,所有文件都必须位于共享文件夹中。 请参阅用于已分布任务的文件夹。
要生成转换任务:
- 单击提要字段上的转换文件
,或单击
转换文件。
- 在转换对话框中,为任务键入标题或使用默认设置。
选择您要转换的文件或文件夹:
要选取文件,单击添加文件,选取文件,然后单击打开。
您可在文件类型下选取要更新的文件类型。 重复以选取其它文件。
要选取文件夹,单击添加文件夹,选取一个文件夹,然后单击打开。
您可在文件类型下选取要更新的文件类型。 重复以选取其它文件夹。
如果您不想包括子文件夹,请清除包括子文件夹。
要从列表中删除文件或文件夹,单击其编号或路径,然后单击删除。
在任务排定下,设定:
运行模式。
指定任务运行的频率。 选择一次、每天、每周或每月。
开始时间。
开始日期。
对于分布的任务:
单击网络监视器(如果还未运行)。
- 选取分派任务。
- 单击网络测试(推荐)以核实组对文件和文件夹的读和写入访问权。
- 单击选项以设定转换选项及备份位置。
- 单击高级更改工作文件夹、超时值以及其它选项。
- 单击完成。
该任务及其标题、安排时间、安排日期和状态会出现在任务面板上。 您和其他用户排定的分布任务出现在网络监视器中。
如果任务作用于一个以上文件,将为每个文件生成一子任务。 如果您在
高级选项中选取了
备份任务文件,则每份文件的备份副本保存到
.zip 文件。 任务完成时,状态变为完成。
如果您的备份文件包括 Unicode 文件路径,使用支持 UTF-8 编码的 zip 文件提取应用程序。
