隐藏目录
从网站更新材料数据库
如果您处于防火墙后面,或者需要 IT 帮助修改 SOLIDWORKS 安装,您可以从网站下载材料更新。
  1. 保持零件打开,在 FeatureManager 设计树中,右键单击材料 FM_material.gif,然后选择编辑材料
  2. 材料对话框的左窗格中,单击 Sustainability Extras
    右侧窗格中的属性选项卡显示 GaBi Sustainability 数据库的最新版本以及最后一次检查更新的时间。
  3. 单击检查在线列表链接。
  4. 关闭 材料 对话框,然后关闭 SOLIDWORKS。
  5. 下载最新 GaBi LCA 数据库页面上,阅读材料数据库最新更改的说明。
  6. 如果您拥有较早的数据库,而且想要进行更新,请单击下载最新 GBM 文件
  7. 文件下载对话框中,单击保存
  8. 导航至安装 SOLIDWORKS 的目录,默认为 C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS,然后单击 保存
  9. 下载完成之后,单击打开
  10. 提取 gabiswengine.gbmC:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS release\Sustainability.
    如果 ProgramData 文件夹不可见,请在 Windows 菜单栏上单击组织 > 文件夹和搜索选项。 在视图选项卡上,设置文件夹选项,从而可以查看隐藏的文件和文件夹。
  11. 单击,确认您希望覆盖以前版本的数据库。
页面:   从网站更新材料数据库
