隱藏目錄
零件表標籤 - 經計算的 BOM
使用零件表的標籤來檢視經計算的 BOM。
要顯示經計算的 BOM:
選擇 SOLIDWORKS 組合件或工程圖。 在 零件表 標籤上,為 BOM,選擇有圖示 的 BOM。
BOM_UI_Full
視圖
零件表 (BOM) 快顯 此組合件或工程圖可用的 BOM 類型。
BOM 視圖快顯 控制要如何顯示 BOM 的內容。 按一下朝下的箭頭來選擇:
BOM_UI_Indented 階層式 (預設) - 在這個階層關係視圖中,零件和次組合件會從其父組合件階梯式顯示。
BOM_UI_Parts_Only 僅有零件 - 僅有列在平坦式視圖中的零件。 被多個次組合件參考的零件數量會累積起來。
BOM_UI_Top_Level_Only 僅有最上層 - 僅有 BOM 清單中最上層的項目會被顯示。
樹狀視圖快顯 控制顯示 BOM_UI_Show_Tree 還是隱藏 BOM_UI_Hide_Tree BOM 的樹狀結構檢視。
選項
BOM_UI_Not_Activated_control 啟動 控制 BOM 在零件表視圖中是否可見。
BOM_UI_Show_selected_control 所選檔案 顯示或隱藏 BOM 檔案清單中所選最上層檔案。
BOM_UI_As_Built_control 參考版本 指出顯示的零組件版本是建立組合件時的版本,還是零組件的最新版本。
檔案(F)
來源檔案 (唯讀)組合件或工程圖檔案名稱。
檔案版本 可讓您選擇要針對其顯示 BOM 的來源檔案版本。
模型組態 可讓您選擇要針對其顯示 BOM 的來源檔案模型組態。
指令
儲存快顯 選擇儲存來儲存 BOM,或者選擇另存新檔來儲存命名的 BOM。
如需如何修改經計算之 BOM 的相關資訊,請參閱經計算的 BOM
BOM_UI_Open_as_CSV_file 開啟為 CSV 在 Excel 中開啟 BOM 為逗號分隔的檔案。
搜尋 搜尋</Z1> BOM </Z2>來找出文字字串。</Z3>
比較 變更「零件表」標籤配置,使您可以選擇第二個 BOM 以進行比較。
BOM_UI_Switch_View 轉換視圖 可在資料夾包含啟動的與命名的 BOM 時使用。
可讓您轉換為 BOM 視圖,在此視圖中,右窗格上方會列出資料夾中的命名與啟動的 BOM。
說明 存取文意感應的說明。
BOM 表格
管理員會設定 BOM 範本,進而決定顯示在 BOM 表格中的欄。 這些是預設的欄。
檔案名稱 組合件零組件的檔案名稱。
模型組態 組合件中的模型組態名稱。
零件名稱 定義在零組件中的零件名稱。
數量 此模型組態的零組件數量。
狀態 零組件檔案在 SOLIDWORKS PDM 中的狀態。
敘述 來自檔案的零組件描述。
修訂版 零組件檔案在 SOLIDWORKS PDM 中的修訂版編號。
快顯功能表
在 BOM 清單中按右鍵來選擇檔案,並顯示下列指令:
在新視窗中瀏覽 開啟包含您所選檔案的新 Explorer 視窗 (所選檔案位於新視窗的上方窗格)。
瀏覽至 右窗格上半部的焦點會變更為所選檔案。 如果所選檔案為工程圖或組合件,就會顯示檔案的 BOM。
變更縮圖預覽大小 將縮圖預覽的大小變更為。 系統依預設會選擇
當您在一個表格選擇大小時,SOLIDWORKS PDM 會在適用的表格中及標籤上設定同樣的大小。 如果您選擇,非 SOLIDWORKS 檔案的縮圖預覽可能無法清楚顯示。
頁面:   零件表標籤 - 經計算的 BOM
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
