Skrýt obsah
Možnosti doplňkového modulu SOLIDWORKS PDM
V možnostech doplňkového modulu SOLIDWORKS PDM můžete provést vlastní úpravy uživatelského rozhraní a příkazů.
Nastavení možností:
Klikněte na Nástroje > SOLIDWORKS PDM > Možnosti.
Možnosti - záložka serveru
Zobrazit upozornění při změně odevzdaného souboru Zobrazí následující oznámení: Soubor, který je upravován, není vyzvednutý v programu SOLIDWORKS PDM. Pokud chcete uložit změny v tomto souboru, musíte ho nejprve vyzvednout." Klepněte na Ano pro vyzvednutí souboru v SOLIDWORKS PDM. Klepněte na Ne pro vyzvednutí souboru v režimu jen pro čtení.
Při ukládání nového souboru zobrazit kartu dat souboru Zobrazí kartu dat souboru SOLIDWORKS PDM, když uložíte nový soubor.
Automaticky aktivovat (@) stránku uživatelských vlastností Zobrazí záložku Uživatelské vlastnosti na kartě dat souboru SOLIDWORKS PDM jako výchozí, když je vybrána možnost Při ukládání nového souboru zobrazit kartu dat souboru.
Vyzvat k vyzvednutí souboru, pokud je otevřen v režimu pouze pro čtení. Zobrazí se dialogové okno Vyzvednout. Pokud chcete soubor vyzvednout, vyberte soubory k vyzvednutí a klepněte na možnost Vyzvednout.
Během vyzvedávání také vyzvednout odvozené dokumenty, které jsou otevřené
Dotázat se
Budete vyzváni k uložení odvozených dílů.
Vždy
Automaticky vyzvedne odvozené díly.
Nikdy
Nevyzvedne odvozené díly.
Zobrazit další panel stromu Určuje, jestli je zobrazen strom SOLIDWORKS PDM ukazující informace o souboru a poskytující přístup k příkazům SOLIDWORKS PDM.
Skrýt
Panel SOLIDWORKS PDM se nezobrazuje.
Horní strom FeatureManager
Po zvolení pohybujte kurzorem do horní části panelu FeatureManager a přetáhněte řádek pod poslední položku v panelu pro odkrytí dvou panelů FeatureManager. Záložka SOLIDWORKS PDM se objeví v horní části panelu.
Dolní strom FeatureManager
Po zvolení pohybujte kurzorem do horní části panelu FeatureManager a přetáhněte řádek pod poslední položku v panelu pro odkrytí dvou panelů FeatureManager. Záložka SOLIDWORKS PDM se objeví v dolní části panelu.
Podokno úloh
Záložka SOLIDWORKS PDM se objeví v podokně úloh.
Automaticky aktualizovat strom v dalším panelu stromu
Aktualizuje zobrazení stromu SOLIDWORKS PDM, když provedete změny otevřeného modelu.
Můžete si vybrat, jestli akce uvedené níže panel stromu aktualizují nebo ne.
Změny, které provedou jiní uživatelé v souborech úschovny, na které existují odkazy ve vámi prohlíženém modelu, například vyzvednutí nebo přejmenování souborů, způsobí obnovení stromu SOLIDWORKS PDM vždy.
Po aktivaci okna součásti. Aktualizuje strom, když otevřete v okně SOLIDWORKS jinou součást.
Po přidání, odstranění nebo přejmenování součásti. Aktualizuje strom, když vy nebo jiný uživatel přidáte, odstraníte nebo přejmenujete součást.
Po opakovaném načtení součásti. Aktualizuje strom, když znovu načtete upravené soubory pomocí příkazu SOLIDWORKS Soubor > Načíst znovu.
Po potlačení nebo uvolnění součásti. Jestliže je vybrána, vzhled názvu součásti ve stromu se změní, když soubor potlačíte nebo uvolníte.
Například názvy součástí ve stromu se u uvolněných souborů zobrazují černě. Když součást potlačíte, název zešedne.
Jestliže je výběr zrušen, vzhled názvu součásti, když soubor potlačíte nebo uvolníte, zůstane nezměněn.
Po operacích načtení, vyzvednutí a odevzdání. Aktualizuje sloupec Vyzvednutý kým ve stromu, pokud vy nebo jiný uživatel spustíte příkazy Vyzvednout nebo Odevzdat.
Aktualizuje sloupec Číslo verze a ikony QuickInfo, když spustíte příkaz Načíst.
Znovu načíst strom při výběru součásti, která již byla uvolněna
Výzvy
Vyzve vás ke znovunačtení dokumentů.
Vždy
Automaticky znovu načte strom.
Nikdy
Nenačte znovu strom.
Nastavení úschovny (pouze SOLIDWORKS PDM Professional)
Přístup k úschovně a sériová čísla konfiguruje správce SOLIDWORKS PDM.
Úschovna Vyberte úschovnu, ve které chcete změnit nastavení. Jen úschovny, do kterých jste přihlášeni, jsou k dispozici.
Sériová čísla Karty pro Díly, Sestavy a Výkresy umožňují stanovit, jak se pro každý typ souboru používají sériová čísla.
Automaticky pojmenovat nové soubory sériovým číslem Automaticky pojmenuje nové soubory vybraného typu souborů sériovým číslem.
Automaticky pojmenovat soubory při uložení jako sériovým číslem. Automaticky pojmenuje při ukládání soubory vybraného typu souborů sériovým číslem.
Sériové číslo Stanoví typ sériového čísla z pole seznamu. Typy sériových čísel jsou konfigurovány správcem.
Pokud vyberete možnost <NEPOUŽÍVANÝ>, možnosti pro automatické pojmenovávání souborů pomocí sériových čísel nejsou dostupné.
Možnosti - Zobrazení záložky nastavení
Tlačítka šipek přeskočí k dalšímu souboru ve stromu (ne do další řady) Klávesy nahoru a dolů posunují kurzor k dalšímu souboru, ne k dalšímu řádku.
Zobrazit instance dílů Zapněte zobrazení instancí dílů. Pokud je vymazáno, objeví se díl pouze ve stromě dokonce i tehdy, když je vložen do sestavy více než jednou.
Zobrazit instance sestav Je-li tato možnost vybrána, bude mít každá instance dílčí sestavy ve stromu panelu úloh samostatný uzel.
Chcete-li zlepšit výkon velkých sestav s mnoha instancemi stejné dílčí sestavy, zrušte výběr této možnosti. Jen jedna instance každé dílčí sestavy je zobrazena ve stromu panelu úloh. V panelu úloh vyberte dílčí sestavu, aby se na grafické ploše zvýraznily všechny její instance.
Jednotlivá varování můžete vypnout zrušením zaškrtnutí příslušných políček u varování. Tím se zakáže ikona i barva pozadí pro varování.
Zobrazit informace
Pomocí této části se vybírají informace a proměnné, které se zobrazí ve stromu SOLIDWORKS PDM a stanoví, kde a jak se informace zobrazí.
Informace pro zobrazení Přidává do stromu SOLIDWORKS PDM informace a proměnné, které vyberete pomocí následujícího nastavení zobrazení:
Zobrazit jako uzel ve stromu
Zobrazí zvolenou proměnnou ve stromě souboru.
Zobrazit v náhledu
Zobrazí zvolenou proměnnou v oblasti náhledu SOLIDWORKS PDM ve spodní části panelu.
Zobrazit ve vlastním sloupci
Zobrazí zvolenou proměnnou jako sloupec ve stromu SOLIDWORKS PDM.
Titulek
K dispozici jen, když je vybrána možnost Zobrazit ve vlastním sloupci. Zadejte název záhlaví sloupce.
Zobrazí jako část sloupce názvu souboru
Zobrazí proměnnou v závorkách jako část názvu souboru.
Závorky
Pouze k dispozici, když je zvoleno Zobrazit jako část sloupce názvu souboru.
Použije k zobrazení informací ve sloupci Soubor / Proměnná styl závorek, které zvolíte.
Optimalizovaný náhled proměnné Čte hodnoty z databáze SQL.
Zobrazit stav
Možnosti v této části určují, jaká upozornění se zobrazí v panelu stromu SOLIDWORKS PDM.
Zobrazit ikonu rychlé informace Zapnutí nebo vypnutí ikon Rychlá informace o dílčí položce.
Ikony Rychlá informace o dílčí položce označují stav souboru SOLIDWORKS v relaci a jeho odkazů. Tyto ikony se zobrazují na úrovni sestavy, takže je možné si prohlížet stavová upozornění pro všechny soubory nižší úrovně v sestavě a jejích podsestavách, aniž by bylo nutné strom sestavy úplně rozbalovat.
Zobrazit barvy pozadí
Zapnutí nebo vypnutí barev pozadí.
Pokud soubor nebo součást splňuje podmínku upozornění Rychlé informace, zobrazí se ve stromu s barevným pozadím.
Chcete-li změnit barvu pozadí ikony, klikněte do sloupce Barva pozadí a vyberte barvu z rozevíracího seznamu. Chcete-li definovat svoji vlastní barvu, klikněte na tlačítko Více; tím se zobrazí okno Barva.
Můžete také vypnout jednotlivé ikony upozornění a barvy pozadí, které se zobrazují v podokně úloh SOLIDWORKS PDM.
Chcete-li vypnout jednotlivé výstražné ikony a barvy pozadí, které se zobrazují v podokně úloh SOLIDWORKS PDM, potlačíte je zrušením zaškrtnutí zaškrtávacích políček u každého stavu pro výstražné ikony a jeho barvy pozadí.
Nelze změnit šířku sloupce Ikona.
* Povinné
Stránka:   Možnosti doplňkového modulu SOLIDWORKS PDM
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
