Zkopírované soubory do vybraného souboru vložíte pomocí dialogového okna Vytvořit reference souboru.
Zobrazení dialogového okna:
Zkopírujte soubory, na které se má odkazovat, a poté klepněte pravým tlačítkem na soubor, do kterého odkazy přidáváte, a klepněte na možnost Vložit jako odkaz.
Tlačítka panelu nástrojů
Některé příkazy dostupné z tlačítek panelu nástrojů jsou k dispozici i v místní nabídce.
Seznam souborů
Zobrazené soubory změníte klepnutím pravým tlačítkem myši na jakékoliv záhlaví sloupce a výběrem sloupců při jejich zobrazení nebo zrušením výběru sloupců při jejich skrytí.
Klepnutím na záhlaví sloupců můžete řadit výchozí a vlastní sloupce v tabulkách vzestupně, sestupně nebo ve výchozím pořadí. Řazení sloupců je užitečné při velkých objemech dat. Pokud řadíte sloupec vzestupně nebo sestupně, bude sloupec zvýrazněn zeleně a zobrazí se šipka. Když řadíte sloupec v tabulce, SOLIDWORKS PDM odstraní hierarchii struktury souborů. Řazení vypne možnosti Zobrazit čáry stromu a Zobrazit ovládací prvky pro výběr odkazů.
Typ
Když přesunete kurzor nad ikonu typu souboru, zobrazí se miniatura s náhledem souboru. |
Název souboru
Vybraný soubor a soubory, na které se odkazuje. |
Upozornění
Zobrazí případné upozornění, které je výsledkem ověření odkazů. |
Přidat reference
Vytvoří odkazy na soubor. Když vkládáte odkazy do nadřazených dokumentů, jako jsou sestavy, a nechcete přidat odkazy do podřízených dokumentů, zrušte zaškrtnutí políček souborů, které nechcete odkazovat.
Zobrazit v kusovnících
Zahrne po uložení nadřazeného souboru soubor v nadřazeném souboru kusovníku. |
Množství
Množství v odkazovaném souboru. |
Nalezeno v
Umístění odkazovaných souborů. |
Možnosti místní nabídky
Klepnutím pravého tlačítka v seznamu souborů získáte přístup k těmto možnostem nabídky:
Sloupce
Umožňuje vám přidat nebo odstranit sloupce. |
Zobrazit ovládací prvky výběru odkazů
Pro soubory s referencemi (např. sestavy s díly) zapíná další zaškrtávací políčko napravo od nadřazených souborů. Levé zaškrtávací pole se používá pouze pro výběr nebo zrušení výběru nadřazeného souboru.
Pravé zaškrtávací pole se používá pouze pro výběr nebo zrušení výběru nadřazeného souboru a všech jeho odkazů.
Pokud nemají všechna zaškrtávací políčka stejný stav, zobrazí se další zaškrtávací políčko .
Vybrat vše
Vybere všechny soubory, aby bylo možné vybrat nebo zrušit výběr sloupců Přidat odkaz nebo Zobrazit v kusovnících. |
Vybrat soubory
Zobrazí dialogové okno, kde je možné pomocí zástupných znaků vybrat skupinu souborů. Poté je možné pomocí jediného stisknutí tlačítka vybrat nebo zrušit výběr souborů ve sloupcích Přidat odkaz nebo Zobrazit v kusovnících. |
Přidá čáry stromu do sloupce Název souboru. |
Změnit velikost miniaturního náhledu
Mění velikost náhledů miniatur z možností Malý, Střední a Velký. Ve výchozím nastavení je vybrána velikost Střední. Když vyberete velikost v jedné tabulce, SOLIDWORKS PDM nastaví stejnou velikost ve všech odpovídajících tabulkách a na záložkách. Náhledy miniatur pro soubory jiných aplikací než SOLIDWORKS nemusí být ostrý, pokud se vybere možnost Střední nebo Velký.
