Skrýt obsah
Dialog Vytvořit reference souboru
Zkopírované soubory do vybraného souboru vložíte pomocí dialogového okna Vytvořit reference souboru.
Zobrazení dialogového okna:
Zkopírujte soubory, na které se má odkazovat, a poté klepněte pravým tlačítkem na soubor, do kterého odkazy přidáváte, a klepněte na možnost Vložit jako odkaz.
Tlačítka panelu nástrojů
Některé příkazy dostupné z tlačítek panelu nástrojů jsou k dispozici i v místní nabídce.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning Další upozornění / Předchozí upozornění Zobrazí se pouze tehdy, když jsou ve sloupci Upozornění uvedena varování.
V seznamu souborů aktivuje následující soubor s upozorněním nebo předchozí soubor s upozorněním.
Contains_show_one_or_all_levels Hladiny Zobrazí reference souborů pro celou hierarchii souborů (Zobrazit všechny úrovně) nebo pouze pro nejvyšší úroveň hierarchie (Jen nejvyšší úroveň).
Standardním nastavením je poslední použité nastavení.
Hierarchii je také možné rozbalit nebo sbalit pomocí ovládacích prvků EPDM_expanded_arrow a EPDM_collapsed_arrow ve sloupci Název souboru.
SLW_select_files.gif Vybrat soubory Zobrazí dialogové okno Vybrat soubory, ve kterém můžete zadat zástupné znaky pro výběr souborů.
SLW_open_file_list.gif Otevřít seznam souborů Otevřít vše otevře seznam souborů v aplikaci Microsoft Excel.
Otevřít viditelné otevře seznam viditelných souborů v aplikaci Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Uložit seznam souborů Exportovat vše exportuje seznam všech souborů jako textový soubor (.txt) s oddělovači.
Exportovat viditelné exportuje seznam viditelných souborů jako textový soubor (.txt) s oddělovači.
Seznam souborů
Zobrazené soubory změníte klepnutím pravým tlačítkem myši na jakékoliv záhlaví sloupce a výběrem sloupců při jejich zobrazení nebo zrušením výběru sloupců při jejich skrytí.
Klepnutím na záhlaví sloupců můžete řadit výchozí a vlastní sloupce v tabulkách vzestupně, sestupně nebo ve výchozím pořadí. Řazení sloupců je užitečné při velkých objemech dat. Pokud řadíte sloupec vzestupně nebo sestupně, bude sloupec zvýrazněn zeleně a zobrazí se šipka. Když řadíte sloupec v tabulce, SOLIDWORKS PDM odstraní hierarchii struktury souborů. Řazení vypne možnosti Zobrazit čáry stromu a Zobrazit ovládací prvky pro výběr odkazů.
Typ Když přesunete kurzor nad ikonu typu souboru, zobrazí se miniatura s náhledem souboru.
Název souboru Vybraný soubor a soubory, na které se odkazuje.
Upozornění Zobrazí případné upozornění, které je výsledkem ověření odkazů.
Přidat reference Vytvoří odkazy na soubor.
Když vkládáte odkazy do nadřazených dokumentů, jako jsou sestavy, a nechcete přidat odkazy do podřízených dokumentů, zrušte zaškrtnutí políček souborů, které nechcete odkazovat.
Zobrazit v kusovnících Zahrne po uložení nadřazeného souboru soubor v nadřazeném souboru kusovníku.
Množství Množství v odkazovaném souboru.
Nalezeno v Umístění odkazovaných souborů.
Možnosti místní nabídky
Klepnutím pravého tlačítka v seznamu souborů získáte přístup k těmto možnostem nabídky:
Sloupce Umožňuje vám přidat nebo odstranit sloupce.
Zobrazit ovládací prvky výběru odkazů Pro soubory s referencemi (např. sestavy s díly) zapíná další zaškrtávací políčko napravo od nadřazených souborů.
Levé zaškrtávací pole se používá pouze pro výběr nebo zrušení výběru nadřazeného souboru.
Pravé zaškrtávací pole se používá pouze pro výběr nebo zrušení výběru nadřazeného souboru a všech jeho odkazů.
Pokud nemají všechna zaškrtávací políčka stejný stav, zobrazí se další zaškrtávací políčko workflow_box_inherited.gif.
Vybrat vše Vybere všechny soubory, aby bylo možné vybrat nebo zrušit výběr sloupců Přidat odkaz nebo Zobrazit v kusovnících.
Vybrat soubory Zobrazí dialogové okno, kde je možné pomocí zástupných znaků vybrat skupinu souborů. Poté je možné pomocí jediného stisknutí tlačítka vybrat nebo zrušit výběr souborů ve sloupcích Přidat odkaz nebo Zobrazit v kusovnících.
Zobrazit čáry stromu Přidá čáry stromu do sloupce Název souboru.
Změnit velikost miniaturního náhledu Mění velikost náhledů miniatur z možností Malý, Střední a Velký. Ve výchozím nastavení je vybrána velikost Střední.
Když vyberete velikost v jedné tabulce, SOLIDWORKS PDM nastaví stejnou velikost ve všech odpovídajících tabulkách a na záložkách. Náhledy miniatur pro soubory jiných aplikací než SOLIDWORKS nemusí být ostrý, pokud se vybere možnost Střední nebo Velký.
* Povinné
Stránka:   Dialog Vytvořit reference souboru
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
