Skrýt obsah
Přehled importu dat knihovny
Můžete naimportovat data do knihovny součástí CircuitWorks, když poprvé nainstalujete CircuitWorks nebo když znovu vytvoříte instalaci v jiném umístění. Díky importu dat nemusí CircuitWorks znovu vytvářet existující díly.
Import dílů ze souboru
Do knihovny součástí můžete naimportovat textový soubor obsahující data součásti. Když vy nebo jiný uživatel provede export knihovny součástí, vytvoří se soubor hodnot oddělených čárkou (CSV) nebo jiným oddělujícím znakem.
Postup importu dílů ze souboru:
  1. V dialogovém okně Knihovna součástí CircuitWorks klepněte na Nástroje > Importovat data > Z textového souboru .
  2. V dialogovém okně Vybrat soubor k importu vyberte typ souboru a soubor a poté klepněte na Otevřít.
    • Vyberte typ souboru Vlastní oddělený textový soubor (*.txt) pro import textového souboru, který používá oddělovač určený v Možnosti CircuitWorks – Knihovna; ve výchozím nastavení je to svislá čára (|).
    • Chcete-li naimportovat soubor mapování Desktop EDA SOLIDWORKS IDF Modeler, vyberte typ souboru Mapping File (*.xrf).
Import dílů z databáze
Všechna data ze stávající knihovny součástí můžete naimportovat do své knihovny. Pomocí této funkce můžete převést databázový soubor knihovny součástí Microsoft Access (*.mdb) na formát SQLite (*.db).
  • Chybějící pole z dřívějších verzí databáze se odvozují od dat v souboru, který importujete, a vytváří se tak všechny požadované soubory (viz Formát datového souboru v knihovně součástí).
  • Při importu databáze nedochází k fyzickému přesunu dílů na disku. CircuitWorks pouze přidá odkazy do knihovny.
  • Chcete-li vyměňovat informace z knihovny mezi dvěma licencemi CircuitWorks, použijte funkce exportu a importu.
Postup importu dílů z databáze:
  1. V dialogovém okně Knihovna součástí CircuitWorks klepněte na Nástroje > Importovat data > Z databáze .
  2. V dialogovém okně Vybrat databázi k importu vyberte databázi a poté klepněte na Otevřít.
Datový soubor vytvořený aplikací CircuitWorks při exportu knihovny součástí je stejný, jaký je požadován při importu datového souboru.
Následující pole se objevují na každém řádku datového souboru a jsou oddělena oddělovačem:
  • Číslo dílu součásti
  • Název dílu (s příponou .sldprt nebo .sldasm)
  • Cesta k součásti
  • Název konfigurace – Chcete-li použít naposledy uloženou konfiguraci, ponechte toto pole prázdné
  • Výška součásti v metrech
  • Orientace součásti, 1 - 6:
    1. Zarovnáno s 'Přední' rovinou XY – Kladná osa Z
    2. Zarovnáno s 'Horní' rovinou XZ – Kladná osa Z
    3. Zarovnáno s 'Pravou' rovinou ZY – Kladná osa Z
    4. Zarovnáno s 'Přední' rovinou XY – Záporná osa Z
    5. Zarovnáno s 'Horní' rovinou XZ – Záporná osa Z
    6. Zarovnáno s 'Pravou' rovinou ZY – Záporná osa Z
  • Hodnota designátoru odkazu – používá se jako přípona, když dochází ke generování hodnot designátoru odkazu pro export
  • Typ součásti – "3" pro elektrické součásti
  • Systém CAD – "0" pro SOLIDWORKS
  • Odsazení součásti X (standardně 0)
  • Odsazení součásti Y (standardně 0)
  • Otáčení součásti (standardně 0)
  • Odsazení součásti Z (standardně 0)
Pokud je jako oddělovač desetinných míst použita čárka (,), použijte jako oddělovač polí svislou čáru (|) nebo tabulátor.
Příklad datového souboru:
* Povinné
Stránka:   Přehled importu dat knihovny
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
