Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Možnosti CircuitWorks – Obecné
Zde lze nastavit možnosti, které se týkají základních operací CircuitWorks.
Pro zobrazení Možnosti CircuitWorks – Obecné:
V dialogovém okně Možnosti CircuitWorks klepněte na Obecné .
Zobrazte dialogové okno Možnosti CircuitWorks provedením jedné z následujících akcí:
  • Klepněte v CircuitWorks do nabídky aplikace CircuitWorks a pak klepněte na Možnosti .
  • V SOLIDWORKS klepněte na Nástroje > CircuitWorks > Možnost CircuitWorks.
Průvodce instalací CircuitWorks
Zobrazit průvodce Otevře průvodce instalací aplikace CircuitWorks, s jehož pomocí nastavíte umístění knihovny CircuitWorks a určíte, jaké vlastnosti souboru ECAD se použijí k posuzování shody s modelem SOLIDWORKS. Můžete také stáhnout modely SOLIDWORKS elektrických dílů pro použití v návrhu desky plošných spojů.
Obecné možnosti
Zobrazení jednotek
Globální jednotky pro všechny velikosti prvků a vzdálenosti: mm (milimetry) nebo in/1000 (tisíciny palce).
Toto nastavení neovlivňuje fyzickou velikost objektů CircuitWorks, jenom jednotky.
Barevné schéma
Barevné schéma CircuitWorks: Stříbrná, Modrá nebo Černá.
Nové barevné schéma se projeví až po restartu aplikace CircuitWorks.
Filtry CircuitWorks
Použít filtry při otevření souboru Když otevřete soubor ECAD, použijí se filtry ve vybraném souboru uložených filtrů.
Soubor filtrů Otevře dialogové okno Vyberte soubor filtrů CircuitWorks ve kterém vyberete soubor filtrů, který se má použít.
Strom CircuitWorks
Výchozí pořadí řazení stromu Seřaďte položky stromu podle vašeho výběru:
Nesetříděně
Vzestupně
Sestupně
Zobrazit součásti ve stromu podle: Označí součásti stromu jmenovkami podle vaší specifikace:
První díl
Definuje první část jmenovky součásti podle vašeho výběru:
Název součásti ECAD
Číslo dílu ECAD
Oddělovač
Přidá volitelný symbol, který následuje za prvním dílem jmenovky součásti.
Druhý díl
Přidá ke jmenovce součásti volitelnou příponu podle vašeho výběru:
Název součásti ECAD
Číslo dílu ECAD
Náhled CircuitWorks
Obrátit směr zoomu kontrolovaného kolečkem myši Přepíná směr zvětšování a zmenšování dílů při použití kolečka myši.
Přesunout přidružené díry, když se součást přesune v náhledu. Když díry součástí procházejí jinými součástmi na desce, pak při pohybu této součásti díry přesune.
* Povinné
Stránka:   Možnosti CircuitWorks – Obecné
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
