Skrýt obsah
Tepelná – možnosti
Dialogové okno Tepelná vám umožní vybrat požadované volby pro teplotní studii.
Dialogové okno Možnosti teplotních účinků zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem na ikonu teplotní studie ve stromu studie simulace a výběrem položky Vlastnosti.
Typ řešení
Přechodová Pomocí tohoto tlačítka spustíte přechodovou teplotní analýzu.
Celkový čas Určuje celkový požadovaný čas (T) u přechodové analýzy. Výchozí je 1,0 s.
Přírůstek času Určuje přírůstek času (Δt) pro kroky přechodového řešení. Výchozí je 0,1 s. Program spočítá řešení v Δt, 2(Δt), 3(Δt), 4(Δt),... a T, kde Δt je přírůstek času a T je určená celková doba.
Počáteční teploty z teplotní úlohy Teploty vypočítané z teplotní studie (v ustáleném stavu nebo přechodové) používá jako počáteční podmínku pro přechodovou teplotní studii. Zvolte požadovanou Teplotní studii a určete Časové kroky, v nichž chcete použít teplotní profil jako počáteční podmínku (pro teplotní studie v ustáleném stavu je pole Časové kroky nastaveno na hodnotu 1).
Ustálený stav Zaškrtnutím tohoto políčka můžete určit ustálený stav teplotní analýzy.
Možnost hydrostatické konvekce
Včetně účinků hydrostatické konvekce ze SOLIDWORKS Flow Simulation Když je zaškrtnuta tato volba, načte se ze souboru součinitel konvekce vypočítaný z dokončené studie Flow Simulation se stejnou konfigurací. Vyberte požadovaný soubor výsledků Flow Simulation (*.fld), který byl vytvořen pomocí softwaru Flow Simulation. Zobrazí se název modelu, název konfigurace a číslo iterace proudění přidružené se vybraným souborem. Tato možnost není k dispozici pro studie 2D zjednodušení.
Jestliže chcete vyvolat zobrazení importované konvekce na modelu, klepněte pravým tlačítkem na její ikonu ve stromu studie simulace a zvolte Zobrazit obrázek. Aby bylo k dispozici toto zobrazení, je nutné vytvořit síť modelu.
Řešič
Umožňuje vám určit řešič, který bude použit při spuštění studie.
Automatické Zaškrtnutím tohoto políčka necháte software vybrat vhodný řešič.
Direct Sparse Zaškrtnutím tohoto políčka použijete při spuštění studie řešič Direct Sparse.
FFEPlus Zaškrtnutím tohoto políčka použijete při spuštění studie řešič FFEPlus.
Složka výsledků Přijměte výchozí složku nebo pro výsledky vyhledejte jiné umístění.
Upřesňující nastavení Přepne na kartu Pokročilé v tomto dialogovém okně.
Doporučený přírůstek času pro teplotní studie
Doporučená velikost časového kroku Δt pro přechodovou teplotní analýzu je závislá na délce vedení elementu a na vlastnostech materiálu.
Čím větší tepelný rozptyl, tím menší by měla být Δt a délka elementu. Doporučený časový krok je definován jako:
Δt ≤ δ2 ∕ 4α
α = tepelný rozptyl = K/ρc (Jednotky jsou délka2/čas)
δ = vodivá délka (u čárových elementů se jedná o délku elementu, u rovinných nebo objemových elementů se jedná o průměr vepsané kružnice nebo koule)
K = vodivost
ρ = hustota
c = měrné teplo
* Povinné
Stránka:   Tepelná – možnosti
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
