Skrýt obsah
Křivka teploty
Dialogové okno Křivka teploty umožňuje vytvořit nebo importovat křivku teploty pro definování teplotně závislých hodnot pro přechodové teplotní studie.
Definujete dvojice X a Y. Hodnota X představuje teplotu a Y představuje násobitel přidruženého množství. Pomocí křivek času můžete následovat následující hodnoty jako funkce času:
Součinitel konvekce Síla tepla
Proud tepla Vyzařování
Definování křivky teploty
Jak definovat křivku teploty:
  1. Ve správci PropertyManager teplotního zatížení v teplotní studii klepněte na položku Použít křivku teploty a potom na položku Upravit.
  2. V dialogovém okně Křivka teploty:
    1. Do pole Informace o křivce napište Název pro křivku teploty.
    2. Nastavte Jednotky pro sloupec X (teplota). Hodnoty Y jsou bezrozměrné, protože jde pouze násobitele množství zadaného ve správci PropertyManager pro přidružené teplotní zatížení nebo uchycení.
    3. Upravte data křivky podle potřeby.
      Chcete-li přidat řádek, poklepejte na libovolnou buňku ve sloupci Body. Chcete-li odstranit vybrané řádky, klepněte pravým tlačítkem na výběr a vyberte příkaz Odstranit nebo stiskněte klávesu Delete.
    4. Chcete-li křivku uložit pro další použití, klepněte na položku Uložit křivku, zadejte název a cílovou složku pro soubor dat křivky a klepněte na tlačítko Uložit.
      Program přidá k názvu souboru příponu .cwcur. Zadanou křivku lze použít v jiných dokumentech.
    5. Klepněte na OK.
  3. Chcete-li zobrazit skutečné hodnoty zadaného zatížení/uchycení, klepněte ve správci PropertyManager pod položkou Variace postupem času na položku Zobrazit.
  4. Uzavřete okno grafu.
Import existující křivky teploty
Jak importovat existující křivku teploty:
  1. Ve správci PropertyManager zatížení nebo uchycení v přechodové teplotní nebo nelineární studii klepněte na položku Použít křivku teploty a potom na položku Upravit.
  2. V dialogovém okně Křivka teploty klepněte na položku Získat křivku.
  3. V dialogovém okně Křivky funkcí:
    1. Vyberte požadovaný soubor databáze křivek (*.cwcur).
      Všimněte si, že importovaná křivka se zobrazí pod položkou Křivka teploty v okně Knihovna křivek.
    2. Pod položkou Knihovna křivek klepněte na název křivky času, kterou jste právě importovali.
      Data křivky se zobrazí v dialogovém okně.
    3. Podle potřeby můžete upravit data křivky; potom klepněte na tlačítko OK.
  4. V dialogovém okně Křivka teploty klepněte na tlačítko OK.
* Povinné
Stránka:   Křivka teploty
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
