Skrýt obsah
Výchozí nastavení - zatížení/uchycení
Nastavuje výchozí velikost značek pro prvky analýzy a mění výchozí barvy značek.
Dialogové okno se zobrazí po klepnutí na Simulace > Možnosti. Na kartě Výchozí možnosti klepněte na položku Zatížení/uchycení.
Značka
Pomocí šipek nebo posuvníku nastavte požadovanou velikost značek.
Barvy značek
Nastavuje výchozí barvu značek pro prvky analýzy, například zatížení, uchycení, spojky a kontrolu sítě.
Další možnosti
Zobrazit náhled značek jako výchozí nastavení při určování zatížení, uchycení a kontrolu sítě. Zobrazuje značky zatížení, uchycení a kontroly sítě při definování ve správci PropertyManager.
Zkontrolujte přítomnost duplicitních rovin v definicích zatížení a uchycení (pomalejší výkon). Zkontroluje, zda nejsou v definici zatížení nebo uchycení některé plochy omylem vybrány dvakrát. Je-li tato možnost aktivní, trvá zavření PropertyManageru o něco déle; to platí zejména v případě definic s mnoha vybranými plochami.
Nastavení výchozích nastavení značek
Jak nastavit výchozí nastavení značek pro prvky analýzy:
  1. Klepněte na Simulace > Možnosti. Na kartě Výchozí možnosti klepněte na položku Zatížení/uchycení.
  2. V dialogovém okně Výchozí nastavení - zatížení/uchycení:
    • Chcete-li změnit velikost značek, zvětšete je nebo zmenšete pomocí šipek nebo přetáhněte posuvník doprava (zvětšení) nebo doleva (zmenšení).
    • Jestliže chcete změnit výchozí barvu značky prvku analýzy, klepněte na její název v seznamu Barvy značek a klepněte na položku Upravit. Vyberte požadovanou barvu z palety barev. Klepnutím na tlačítko OKuzavřete dialogové okno Barva.
  3. Klepněte na OK.
    Jak změnit výchozí velikost a barvu značky ze správce PropertyManager prvku analýzy. Chcete-li změnit barvu značek uchycení, klepněte na příkaz Upravit barvu pod položkou Nastavení značky. Pokud chcete změnit výchozí velikost značky , můžete to provést klepnutím na šipky.
* Povinné
Stránka:   Výchozí nastavení - zatížení/uchycení
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
