Skrýt obsah
PropertyManager Kontakt součásti
Pomocí správce PropertyManager Kontakt součástí vyberte součásti a nastavte výchozí podmínky kontaktu pro všechny oblasti, které vybrané součásti sdílejí navzájem.
Použitím podmínky více kontaktů můžete předefinovat globální kontakt přidáním kontaktu součástí a místní sada kontaktů. Úprava nebo přidání podmínek kontaktu vyžaduje vytvoření nové sítě modelu.
Typ kontaktu
Dostupné možnosti závisejí na typu studie:
Žádný průnik Vyberte součásti nebo těla, která se vzájemně nepronikají během simulace bez ohledu na jejich počáteční kontaktní podmínky. Standardně těla nepronikají samy do sebe, pokud je deformace během simulace dostačující, aby způsobila samoprůsečík. Formulace kontaktu plocha na plochu se použije pro kontakt Žádný průnik.
Možnost kontaktu součásti Žádný průnik není k dispozici u nelineárních studií. Použijte definice sady kontaktů pro použití kontaktu Žádný průnik mezi vybranými těly.
Spojený (žádná mezera) Vybrané součásti nebo těla během simulace chovají jako by byly svařené.
Povolit průnik Vybrané součásti nebo těla se mohou během simulaci navzájem protínat. Nepoužívejte tuto variantu, pokud si nejste jistí, že zátěž nezpůsobí kolizi součástí. Možnost Povolit průnik přepisuje stávající kontakty součástí. Abyste mohli použít kontakt Povolit průnik na součásti nebo sestavy na nejvyšší úrovni, musíte nejprve definovat typ kontaktu.
Izolovaný
Součásti
  Globální kontakt Vybere sestavu na nejvyšší úrovni k aplikování podmínky globálního kontaktu.
part.png Součásti pro dotyk Vyberte součásti, pro které chcete upřesnit podmínky kontaktu s ostatními součástmi v sestavě. Požadované součásti můžete vybrat z plovoucího stromu FeatureManager nebo v grafické oblasti pomocí nástroje Filtr pevných těles v panelu nástrojů Výběrový filtr.
Možnosti
(Pouze pro Spojený kontakt).
Kompatibilní síť Program vytvoří kompatibilní síť na zpočátku spojených se místech. Pokud je síť kompatibilní, program sloučí sjednocené uzly podél společného rozhraní.
Jestliže vyberete kompatibilní síť a definujete lokální kontakt bez průniku mezi dvěma entitami, které se dotýkají, nebudou stejnolehlé uzly sloučeny, nýbrž budou „duplicitní“. Uzly sítí zdrojových a cílových entit na společném rozhraní si vzájemně odpovídají.
Viz též Nápověda SOLIDWORKS Simulation:Kompatibilní a nekompatibilní síť.
Nekompatibilní síť Program vytvoří každé součásti nezávislou síť. Pokud nevyšlo tvoření sítě s volbou kompatibilní sítě, tato volba může pomoci k úspěchu při tvoření sítě. Obecně volba kompatibilní sítě dává více přesných výsledků ve spojených oblastech.
Nedotýkající se plochy Program vytváří spojený kontakt mezi dvojicemi ploch, které se nedotýkají, ale jsou ve stanovené maximální vzdálenost. Plochy mohou být nerovnoběžné, ale musí mezi nimi být společná promítaná oblast.
Spojený kontakt pro nedotýkající se plochy je vždy nekompatibilní.
Zahrnout hranu skořepiny – plocha objemu / plocha skořepiny a páry hran (pomalejší) Software automaticky vytvoří kontaktní sady hrana/hrana pro páry hran skořepin do určité vzdálenosti zadané v parametru Maximální mezera.
Platné páry hran skořepin nebo plechových dílů jsou následující:
  • Rovné, rovnoběžné a neprotínající se hrany skořepin (nebo téměř rovnoběžné v rámci jednoho stupně tolerance).
  • Kruhové hrany o stejném poloměru, které jsou soustředné a neprotínají se.
  • Hrana skořepiny (rovná nebo oblouková) a plocha tělesa nebo skořepiny (rovinná nebo válcová).
Jednotka Nastavuje jednotky pro vzdálenosti.
Maximální mezera Nastavuje maximální vzdálenost mezi nedotýkajícími se plochami nebo hranami skořepin. Dvojice ploch nebo hran dále od sebe než na tuto vzdálenost nejsou spojené.
Tření
(Viditelné pro kontakt Bez průniku ve statických a nelineárních studiích).
Součinitel tření Zadejte součinitel tření v rozmezí 0 až 1.
Nastavení kontaktu součástí
Jak nastavit kontakt pro součásti:
  1. Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu Spoje a vyberte příkaz Kontakt součásti .
  2. V PropertyManager vyberte požadovaný typ kontaktu.
  3. V poli Součásti pro dotyk part.png vyberte požadované součásti z plovoucího stromu FeatureManager.
  4. Pro Spojený kontakt vyberte Kompatibilní síť nebo Nekompatibilní síť. Pro kontakt Bez průniku zadejte Třecí koeficient .
  5. Klepněte na .
    Pokud upravujete nebo přidáváte kontaktní sadu, zobrazí se vedle ikony Síť ikona chyby . Když studii spustíte, software automaticky znovu vygeneruje síť modelu před spuštěním studie.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Kontakt součásti
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
