Skrýt obsah
Použití jednotek
Software umožňuje vybrat jednotky pro definování prvků analýzy a pro zobrazení výsledků. Každý PropertyManager nebo dialogové okno, které vyžaduje zadání dat s jednotkami, umožňuje použít výchozí nebo jiné jednotky.
Například můžete vybrat jako systém jednotek SI, tlak zadat v psi, posuny v milimetrech, prohlédnou si výsledné posuny v palcích a výsledky napětí v N/m2.
Jednotky můžete nezávisle vybrat pro délku, teplotu, úhlové zrychlení a napětí. Jako vhodný systém jednotek můžete například vybrat metrický používající centimetry jako jednotku délky, ale jako jednotky délky a teploty můžete použít palce a stupně Fahrenheita.
Aplikace SOLIDWORKS Simulation dokáže zpracovat numerický vstup v rozsahu 3.4e-38 až 3.4e38 pro systém mezinárodních jednotek SI. Uchovává všechna data ve formátu s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností.
Nastavení výchozích jednotek
Jak nastavit výchozí jednotky:
  1. Klepněte na Simulace > Možnosti.
  2. Na kartě Výchozí nastavení vyberte Jednotky.
  3. Pod položkou Systém jednotek vyberte systém jednotek. Vybraný systém jednotek se implicitně používá pro veličiny jiné než zadané v poli Jednotky.
  4. Pod položkou Jednotky vyberte specifické jednotky pro položky Délka/posunutí, Teplota, Úhlová rychlostTlak/napětí.
  5. Klepněte na OK.
* Povinné
Stránka:   Použití jednotek
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
