Skrýt obsah
Definování kompozitních skořepin
Definování vícevrstvé kompozitní skořepiny
Jak definovat vícevrstvou (2-50 vrstev) kompozitní skořepinu (nevrstvenou):
  1. Ve správci PropertyManager Určení skořepiny vyberte v části Typ volbu Kompozit.
  2. V části Možnosti kompozitu nastavte Celkový počet vrstev na hodnotu počtu vrstev v kompozitu.
  3. Výběrem volby Symetrický nastavte souměrné uspořádání vrstev kolem střední plochy kompozitu.
    V tabulce Vrstvy kompozitní skořepiny je možné upravovat jen polovinu celkového počtu vrstev. U lichého počtu vrstev je možné upravovat i střední vrstvu.
    Chcete-li definovat nesouměrný kompozit, zrušte zaškrtnutí políčka Symetrický. Nyní můžete upravovat všechny vrstvy.
  4. Chcete-li použít stejné vlastnosti materiálu pro všechny vrstvy, vyberte možnost Stejný materiál na všechny vrstvy a klikněte na Vybrat materiál .
  5. Nastavte Jednotky tloušťky vrstvy.
  6. Pokud chcete určit Tloušťku, ÚhelMateriál vrstvy ve Vrstvách kompozitní skořepiny, proveďte následující:
    1. Vyberte číslo vrstvy.
    2. Zadejte hodnotu pro Tloušťky vrstvy.
      Jestliže chcete nastavit všem vrstvám stejnou tloušťku, vyberte nejprve příslušné Jednotkya zadejte Tloušťku dvou Vrstev kompozitní skořepiny. Potom změňte Celkový počet vrstev.
    3. Zadejte hodnotu pro Úhel a stanovte orientaci vrstvy, anebo posuňte posuvník Úhel vrstvy ve spodní části tabulky a nastavte orientaci vrstvy.
    4. Chcete-li určit vlastnosti materiálu pro každou vrstvu zvlášť, zobrazte klepnutím na sloupec Materiál u příslušné vrstvy dialogové okno Materiál (je dostupné jen v případě, že není vybrána volba Stejný materiál na všechny vrstvy).
  7. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Zobrazit náhled a v náhledu zobrazeném v grafickém okně zkontrolujte, zda jsou u všech ploch nastaveny úhly vrstev dle potřeby.
  8. V případě potřeby přizpůsobte volby Orientace kompozitu jednotlivých ploch nebo skořepin.
Definování vrstveného kompozitu
Jak definovat vrstvený kompozit:
  2. Vyberte volbu Vrstvený v části Možnosti kompozitu.
    Tím dojde k následujícím událostem:
    • Možnost Celkový počet vrstev je automaticky nastavena na hodnotu 3 a nelze ji upravit.
    • Zapne se volba Symetrický a není možné ji změnit.
    • V tabulce Vrstvy kompozitní skořepiny nelze třetí vrstvu upravovat.
  3. Chcete-li použít stejné vlastnosti materiálu pro všechny vrstvy, vyberte možnost Stejný materiál na všechny vrstvy a klikněte na .
    U vrstveného kompozitního materiálu nemají různé vrstvy většinou stejné vlastnosti materiálu.
  4. Nastavte Jednotky tloušťky vrstvy.
  5. Pokud chcete určit Tloušťku, ÚhelMateriál vrstvy v tabulce Vrstvy kompozitní skořepiny, proveďte následující:
    2. Zadejte hodnotu pro Tloušťka..
    3. Zadejte hodnotu pro Úhel a stanovte orientaci vrstvy, anebo posuňte posuvník Úhel vrstvy ve spodní části tabulky a nastavte úhel orientace vrstvy.
    4. Chcete-li určit vlastnosti materiálu prvních 2 vrstev samostatně, zobrazte klepnutím na sloupec Materiál u příslušné vrstvy dialogové okno Materiál (je dostupné jen v případě, že není vybrána volba Stejný materiál na všechny vrstvy.)
  6. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Zobrazit náhled a v náhledu zobrazeném v grafickém okně zkontrolujte, zda jsou u všech ploch nastaveny úhly vrstev dle potřeby.
  7. V případě potřeby přizpůsobte volby Orientace kompozitu jednotlivých ploch nebo skořepin.
* Povinné
Stránka:   Definování kompozitních skořepin
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
