Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Pojmy
Skrýt obsah
Export souborů SOLIDWORKS Workgroup PDM
Export souborů SOLIDWORKS Workgroup PDM naplánuje dávkový export v Plánovači úloh SOLIDWORKS.
Exportovat typ souborů
Vyberte cílový typ souborů.
Dostupné cílové typy souborů:
  • Dxf (*.dxf)
  • Soubory Dwg (*.dwg)
  • IGES (*.igs)
  • Adobe Portable Document Format (*.pdf)
  • STEP AP203 (*.step)
  • STEP AP214 (*.step)
  • JPEG (*.jpg)
Možnosti exportu jsou k dispozici pro všechny typy souborů, kromě JPG, klepnutím na Možnosti.
Projekty Workgroup
Včetně podprojektů Do tisku jsou zahrnuty dokumenty v podprojektech.
Přidat projekt Klepnutím otevřete dialogové okno Workgroup PDM projekty, vyberte projekt ze seznamu a pak klepněte na OK. Název projektu je zobrazen v okně pod položkou Projekt. Opakováním těchto kroků přidejte další projekty podle potřeby.
Odstranit Chcete-li odstranit projekt ze seznamu Projekt, vyberte jej a klepněte na Odstranit.
Název nebo typ souboru Pokud chcete soubory v projektu filtrovat na základě typu, vyberte typ ze seznamu pro jednotlivé projekty. Volby jsou součásti (*.prt, *.sldprt), sestavy (*.asm, *.sldasm), výkresy (*.drw, *.slddrw), všechny soubory SOLIDWORKS (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw) nebo všechny soubory (*.*).
Časový plán úlohy
Režim spuštění Vyberte Jednou, Denně, Týdně nebo Měsíčně.
Začátek V plánovaný čas spuštění se spustí každá opakovaná úloha.
Datum spuštění Úlohy naplánované Denně jsou provedeny každý den od zadaného data včetně soboty a neděle. Úlohy naplánované Týdně jsou provedeny stejný den týdne (v pondělí, úterý atd.). Úlohy naplánované Měsíčně jsou provedeny ve stejný den měsíce (1, 2 atd.). Pokud vyberete den měsíce, který neexistuje (29, 30 nebo 31 v některých měsících), v tom měsíci nebude naplánována žádná úloha.
Výstupní soubory úlohy
Exportované soubory můžete umístit do zadané složky, do úschovny Workgroup PDM nebo obojí.
Export do místní složky Zadejte umístění pro exportovaný soubor v počítači.
Zkopírovat PDF do úschovny pro příkaz Zobrazit jako PDF (Pouze pro formát Adobe Portable Document Format.) Zadejte jednu z následujících možností:
Pouze výkresy bez PDF
Vytvořte soubory PDF pro výkresy, které ještě nemají formát PDF.
Všechny výkresy, náhrada existujících PDF
Všechny výkresy a soubory PDF budou exportovány. Soubory PDF, které již v úschovně existují, budou nahrazeny.
Možnosti
Zadejte možnosti exportu pro vybraný typ souboru pro export.
Upřesňující
Zadejte Možnosti úlohy jako například Pracovní složka pro úlohy, Časový limit (s)Zálohovat data úloh.
* Povinné
Stránka:   Export souborů SOLIDWORKS Workgroup PDM
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
