Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Vyznačení trasyVyznačení trasy
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Možnosti vyznačení trasy
Možnosti trasy jsou k dispozici v případě, že je aktivován doplňkový modul SOLIDWORKS Routing. Můžete také změnit umístění souborů pro vyznačení trasy.
Obecné nastavení vyznačení trasy
Obnovit vše vrátí všechny systémové možnosti (nejen ty na aktivní stránce) k výchozímu nastavení systému.
Automaticky vytvořit trasu na zahnutých lemech/spojkách. Vybráním této možnosti bude automaticky vytvořena podsestava trasy a bude vytvořena trasa, když součást trasování jako například lem, tvarovka nebo elektrický konektor je přidána do sestavy.
Automaticky trasovat při přetažení svorek. Pro ohebné trubky a elektrické kabely. Tuto možnost zvolte, pokud chcete automaticky vytvořit splajn od aktuálního konce trasy přes přetaženou svorku poté, co svorku umístíte do trasy.
Vždy použít výchozí šablony dokumentů pro trasy. Je-li vybrána tato možnost, software automaticky použije výchozí šablonu nastavenou v poli Šablona pro vyznačení trasy v nastavení Umístění souboru vyznačení trasy. Pokud je výběr této možnosti zrušen, software vás vyzve k zadání šablony, kdykoliv je vytvořena sestava trasy.
Automaticky vytvořit zaoblení skici. Automaticky při skicování přidá zaoblení v průsečících. Poloměr zaoblení je založen na vybraném dílu kolena, poloměru ohybu nebo maximálnímu průměru kabelu. Tato možnost platí jen pro 3D skici použité jako cesty pro sestavy tras.
Automaticky přidat kóty ke koncovkám trasy. Okótuje délku koncovek vedoucích ze spojek nebo potrubí, aby se tyto úseky trasy správně aktualizovaly při přemístění spojek nebo potrubí.
Povolit kontrolu chyb na trase. Kromě standardní kontroly chyby kontroluje trasy v případě následujících chyb a  označuje postižené položky pomocí ve stromu FeatureManager a dialogovém okně Informace o chybách.
U potrubí a trubicových vedení:
  • Chybějící kolena. Zjišťuje chybějící nebo odstraněná zaoblení a oblouky.
  • Chybějící omezení. Zjišťuje chybějící nebo odstraněná omezení tvarovkách T, křížích atd.
  • Nesprávně zarovnané přechodky. Zjišťuje nesprávně zarovnané hodnoty vlastnosti trasy na přechodkách.
U elektrických vedení:
  • Porušení minimálního poloměru ohybu.
Zobrazit chybové zprávy. (K dispozici pouze tehdy, je-li vybrána možnost Povolit kontrolu chyb na trase.) Zobrazuje chybové zprávy, když klepnete na Návod na opravu pro zobrazení detailních informací, jak zacházet s chybou.
Zahrnout izolaci v kusovníku. Pro sestavy trasování zahrne izolace do kusovníků.
Uložit sestavy trasy externě. Uložit sestavu trasy do externího souboru. Zrušte zaškrtnutí této možnosti, aby byla trasa uložena jako virtuální součást.
Uložit díly trasy externě. Uloží součásti trasování do externího souboru. Zrušte výběr této možnosti, aby byly součásti uloženy jako virtuální součást.
Použít automatické pojmenování pro díly trasy. Když je tato možnost vybrána, software automaticky přiřadí názvy dílům trasy. Pokud je výběr této možnosti zrušen, software vás vyzve k zadání názvu, kdykoliv je vytvořen nový díl nebo sestava trasy.
Použít triádu k umístění a k orientaci součástí. Zobrazí triádu pokaždé, když umístíte do modelu součást nebo díl trasy.
Přírůstek rotace součásti (stupně). Můžete otáčet kolena, odbočné spojky i kříže během jejich umísťování tak, že držíte klávesu Shift a tisknete pravou a levou klávesu se šipkou. Zadejte hodnotu pro přírůstky otočení ve stupních.
Velikost písma pro body spojení a body trasy. Změní měřítko textu bodů styků a tras na zlomek Písma poznámek dokumentu. Na dolní mezi velikosti text zmizí, ale je stále možné vybrat body.
Potrubí/Trubky
Vytvořit vlastní tvarovky. Automaticky vytvoří vlastní konfigurace výchozí tvarovky kolena podle potřeby. K tomu dochází jen v případech, kdy lze konfiguraci standardního kolena zredukovat a vytvořit koleno vlastní.
Pokud normy vaší společnosti neumožňují zredukovaná kolena, zrušte zaškrtnutí políčka Vytvořit vlastní tvarovky. Možná budete muset upravit 3D skicu, aby byla použita jen zaoblení se standardními ohyby. Viz Vlastní kolenové tvarovky.
Vytvořit trubky na otevřených částech. Vytvoří trubku pro úseky 3D skici, které jsou připojené ke tvarovce pouze jedním koncem. Například pokud jste ještě nepřidali lem na konec trasy, je poslední část skici (za poslední tvarovkou) otevřená. Není-li tato možnost zaškrtnutá, nebude vygenerována žádná trubka na otevřené části.
Elektro kabeláž
Zapnout kontrolu minimálního poloměru ohybu pro kabely. Podá zprávu v případě, že poloměr ohybu oblouku nebo splajnu v trase nedosahuje minima zadaného pro kabel v knihovně kabelů.
Zapnout kontrolu minimálního poloměru ohybu pro vodiče. Podá zprávu v případě, že poloměr ohybu oblouku nebo splajnu v trase nedosahuje minima zadaného pro individuální vodič nebo pro duši kabelu v knihovně kabelů. Pokud je v sestavě velké množství vodičů, tato možnost může způsobit pomalejší výkon.
Na trasách potrubí a elektro je vždy provedena výchozí kontrola poloměru ohybu. Nahlásí chybu, pokud je poloměr ohybu oblouku nebo splajnu v trase trubice menší než průměr trubice, a v případě trasy elektrického vedení je poloviční než průměr svazku.
Procento prověšení. Automaticky zvětší spočítanou délku kabelů na základě procent prověšení, aby bylo zahrnuto prověšení, kličky atd, které se mohou vyskytnout při skutečné instalaci.
Cívky
Formát názvu cívky. Přidělí první cívce název Spool-001 a pro každou další cívku zvýší číslo v názvu.
Vlastnosti přilehlých součástí. Přiřadí přilehlým součástem barvy, což usnadňuje jejich rozlišení od jiných součástí cívky.
* Povinné
Stránka:   Možnosti vyznačení trasy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
