Skrýt obsah
Bloky v dílech a sestavách
Bloky je možné vytvářet z jedné nebo více entit skici.
Díky blokům můžete:
  • Vytvářet skici rozvržení s použitím minimálního množství kót a vztahů.
  • Ve skice zablokovat podskupinu entit tak, aby bylo možné s nimi manipulovat jako s jednou entitou.
  • Ovládat složité skici.
  • Najednou upravit všechny instance v bloku.
Při použití bloků ve výkresech můžete ukládat položky výkresu, například standardní poznámky, polohy jmenovek atd.
Využití
Obsahuje:
  • Zobrazení a návrh mechanických zařízení
    Můžete načrtnout rozvržení pomocí vztahů mezi bloky, a znázornit tak pohyb u mechanických zařízení (např. jeřábů).
    Video: Pohyb bloku
    Viz Návrh sestavy na základě rozvržení.
  • Reprezentace obrysových soustav
    Zjednodušit reprezentaci součástí uspořádáním součásti pomocí bloků.
Nástroje
Vytvořit blok Tool_Make_Block_Block.gif Tento nástroj umožňuje převést entity skici na bloky. Blok je v příslušné skice ve stromu FeatureManager označen ikonou FM_block_sketch.gif.
  • Přidejte nebo odeberte entity skici.
  • Změňte kóty a vztahy.
    Vztahy můžete přidat mezi entity skici ve stejném bloku, ale nikoli k externím entitám skici.
Vložit blok Tool_Insert_Block_Block.gif Můžete vytvořit více instancí stávajících bloků nebo vyhledat soubory bloků pro použití v dílech, sestavách nebo blocích.
Přidat/odebrat Tool_Add_Remove_Block_Block.gif Tato funkce přidá entity skici do bloku nebo je naopak z bloku odstraní.
Obnovit Tool_Rebuild_Block.gif Tato funkce obnoví a aktualizuje rodičovské skici pomocí bloku.
Uložit blok Tool_Save_Block_Block.gif Uloží blok a přidá k souboru příponu .sldblk.
Rozložit blok Tool_Explode_Block_Block.gif Rozloží blok.
Rozložení jedné instance konkrétního bloku se projeví pouze na této instanci.
Řemen/Řetěz Tool_BeltChain_Assembly.gif Vytvoří plynulé čáry a oblouky, které představují dráhu řemenu nebo řetězu.
Možnosti
  • Vytvořit bloky pomocí 2D skic nebo pomocí 2D skic na rovinách 3D skici.
  • Kombinovat importované 2D bloky s 2D skicami vytvořenými na rovinách 3D skici.
  • Importovat bloky uložené ve 2D do 3D skici.
  • Předběžně i dodatečně vybírat entity, které mají být součástí bloku.
  • Výběrem bloků zobrazit existující vztahy, přidat nové vazby atd.
  • Bloky zrcadlit, měnit jejich měřítko nebo z nich vytvářet pole.
  • Přidá vazbu Převod PM_Traction.gif a vytvoří tak relativní omezení rotace mezi bloky.
  • Vytvářet vnořené bloky (bloky v blocích).
  • Převádět nebo odsazovat entity ve stejném bloku.
  • Převádět entity z jiného bloku.
    Pokud použijete jiný blok s převedenými entitami, výsledná geometrie nebude asociativní s původní geometrií.
  • Skicovat nové entity při úpravě bloku a vytvořit tak vztahy mezi novými entitami skici a blokem, v němž provádíte úpravy.
  • Kopírovat a vkládat položky mezi skicami a výkresy.
* Povinné
Stránka:   Bloky v dílech a sestavách
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
