Skrýt obsah
Vlastnosti prvků a ploch
Mezi vlastnosti prvků patří název prvku a také možnost potlačit (a poté uvolnit) prvek, pokud se používá ve více konfiguracích. Potlačením se prvek dočasně odstraní z modelu, aniž by byl zcela odstraněn. Tato funkce se dá použít například ke zjednodušení modelu nebo k vytvoření konfigurací dílů.
Příkaz Vzhledy Appearances.gif zobrazí barvy ploch, prvků, těl a dílu a představuje zkratku pro úpravy barev. Když si příkaz rozbalíte, zobrazíte si hierarchii barev. Výběr barev provedený v PropertyManageru Vzhledy nahrazuje určení barev na záložce Vlastnosti dokumentu.
Úprava vlastností prvků
Úprava vlastností prvků:
  1. Ve stromu FeatureManager nebo v grafické ploše vyberte jeden nebo více prvků a poté klepněte na Upravit > Vlastnosti , případně klepněte na prvky pravým tlačítkem a vyberte možnost Vlastnosti prvku. (Chcete-li vybrat více prvků, podržte při výběru klávesu Ctrl.)
    Zobrazí se okno Vlastnosti prvku.
  2. Zadejte Název podle potřeby.
  3. Chcete-li prvek potlačit, zvolte Potlačený.
  4. Klepněte na OK.
Úprava vlastností ploch
Úprava vlastností plochy:
  1. V grafické ploše klepněte pravým tlačítkem na plochu a vyberte možnost Vlastnosti plochy.
    Objeví se dialogové okno Vlastnosti entity.
  2. Zadejte Název podle potřeby. (Názvy entit se při náhradě součástí v sestavě řídí určitými pravidly.)
  3. Pokud má model více konfigurací, vyberte:
    • Tato konfigurace
    • Všechny konfigurace
    • Upřesnit konfigurace
    • Propojit s konfigurací rodiče. Název se propojí s konfigurací rodiče.
  4. Klepněte na OK.
    Barvu plochy můžete změnit ve správci PropertyManager Vzhledy. V grafické ploše klepněte pravým tlačítkem na plochu, rozbalte položku Vzhledy a vyberte plochu.
Úprava vlastností těl
Úprava vlastností těl:
  1. Ve stromu FeatureManager nebo v grafické ploše klepněte pravým tlačítkem myši na prvek a vyberte Vlastnosti těla.
  3. Klepněte na OK.
    Barvu těla můžete změnit ve správci PropertyManager Vzhledy. Ve stromu okna FeatureManager klepněte pravým tlačítkem myši na tělo, rozbalte položku Vzhledy Appearances.gif a vyberte tělo.
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti prvků a ploch
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
