Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Díly a prvkyDíly a prvky
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Kontrolní body s proměnným poloměrem
Můžete upravovat a přiřazovat hodnoty poloměru kontrolním bodům mezi vrcholy symetrického nebo asymetrického zaoblení s proměnnou velikostí.
Regulační body
  • Hodnotu poloměru můžete přiřadit každému bodu nebo můžete přiřadit hodnoty jednomu nebo oběma ohraničujícím vrcholům.
  • Výchozí systémová nastavení obsahují tři kontrolní body umístěné podél hrany mezi dvěma proměnnými poloměry v pravidelných rozestupech o velikosti 25 %, 50 % a 75 %.
  • Pomocí následujících metod můžete změnit relativní polohu každého kontrolního bodu:
    • Změna procentuální hodnoty kontrolního bodu v popisku
    • Výběr kontrolního bodu a jeho přetažení do nového místa
Přidávání a odebírání kontrolních bodů
Podél hrany, kterou vyberete k zaoblení, můžete přidávat nebo odebírat kontrolní body buď při vytváření zaoblení nebo poté pomocí funkce Upravit prvek. Přidávání nebo odebírání kontrolních bodů podél hrany umisťuje kontrolní body podél této hrany v pravidelných rozestupech.
  • Postup pro přidání kontrolních bodů: Můžete vybrat kontrolní bod a tažením se stisknutou klávesou Ctrl vytvořit další kontrolní bod v novém umístění. Nebo můžete ve správci PropertyManager snížit hodnotu v poli Počet instancí . Při přidání nových kontrolních bodů pomocí správce PropertyManager jsou body umístěny do výchozích poloh.
  • Postup pro odebrání kontrolních bodů: Kontrolní body můžete odebrat tak, že na ně klepnete pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberete možnost Odstranit. Nebo můžete ve správci PropertyManager snížit hodnotu v poli Počet instancí . Při odstranění nových kontrolních bodů pomocí správce PropertyManager jsou body odstraněny z výchozích poloh.
Zaoblení více hran
Pro zaoblení můžete vybrat více než jednu hranu. Dříve než vyberete v části Položky k zaoblení další hrany, zakončete každou hranu následujícím způsobem:
  • Nejdříve na každý vrchol použijte poloměr.
  • Použijte hodnoty poloměru na jeden nebo všechny kontrolní body.
  • Změňte polohu kontrolního bodu před nebo po použití hodnoty poloměru.
  • Je-li potřeba, přidejte nové kontrolní body.
V případě asymetrického zaoblení více hran se zobrazí kontrolní body pro vrcholy s více než jednou zaoblenou hranou.
Chcete-li obrátit nastavení, kterou stranu zaoblení definuje Vzdálenost č.1 Vzdálenost č.2 , klepněte na kontrolní bod pro více hran. V okně Obrátit orientaci vyberte hrany, podle kterých chcete orientaci obrátit.
Model s jedinou vybranou entitou skici a třemi výchozími nepřiřazenými kontrolními body Model s poloměry přiřazenými kontrolním bodům ve výchozích polohách.
Pokud chcete vybrat dvě části skici, před výběrem dalších entit skici přiřaďte poloměry vrcholům a kontrolním bodům první entity skici.
Model se dvěma vybranými částmi skici a poloměrem přiřazeným vrcholu u druhé entity
Před přiřazením poloměrů kontrolním bodům by měl být přiřazen poloměr vrcholu.
Model se dvěma vybranými částmi skici a poloměry přiřazenými všem kontrolním bodům
Zobrazena je stará i nová poloha kontrolního bodu, ale jen nová poloha obsahuje popisek.
Hodnoty poloměru můžete přiřadit libovolnému množství kontrolních bodů nebo kontrolní body můžete ponechat nepřiřazené. Použita zaoblení s proměnnou velikostí
* Povinné
Stránka:   Kontrolní body s proměnným poloměrem
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
