Skrýt obsah
Přehled funkcí pro navrhování nástrojů
V tomto přehledu jsou uvedeny typické úlohy navrhování nástrojů a řešení SOLIDWORKS, která je pomáhají splnit.
Kategorie úloh
Importování modelů z jiných aplikací
Úlohy Řešení
V programu SOLIDWORKS otevřete model, který byl vytvořen na bázi jiného CAD systému. Chcete-li importovat do softwaru SOLIDWORKS modely z jiné aplikace, použijte nástroje Import/Export.
Zkontrolujte, zda model obsahuje nějaké problémy (mezery, nevhodné plochy) a opravte je. Použijte Diagnostiku importu (panel nástrojů Nástroje) k určení diagnózy a opravě mezer a poškozených ploch na importovaných prvcích.
Ke kontrole importovaného modelu použijte nástroj Kontrola (panel nástrojů Nástroje).
Chcete-li opravit krátké hrany na importovaných prvcích, použijte nástroj Opravit hrany (panel nástrojů Prvky).
Pokud jsou vady příliš rozsáhlé a nelze je opravit pomocí nástroje Diagnóza, použijte následující řešení:
  • Přesunout plochu (panel nástrojů Prvky). Plochy a prvky můžete odsazovat, přenášet a otáčet přímo na objemových a povrchových modelech.
  • Odstranit plochu (panel nástrojů Povrchy). K možnostem patří tyto volby:
    Odstranit Odstraní plochu z povrchového těla, nebo odstraní jednu nebo více ploch z objemového těla, a umožní tak vytvořit povrchy.
    Odstranit a opravit záplatou Odstraní plochu z povrchového nebo objemového těla, automaticky aplikuje na tělo záplatu a pak jej ořízne.
    Odstranit a vyplnit Odstraní plochy a vytvoří plochu jedinou, kterou ukončí libovolnou mezeru.
  • Záplata (panel nástrojů Povrchy). Vytvoří povrchovou záplatu s jakýmkoli počtem stran, a to v rámci hranice určené pomocí stávajících modelových hran, skic nebo křivek.
  • Nahradit plochu (panel nástrojů Povrchy). Nahradí plochy na povrchu nebo objemovém těle novými povrchovými těly.
  • Ostatní Nástroje pro práci s povrchy. Viz. Panel nástrojů Povrchy.
Importujte geometrii z jiných aplikací jako referenční geometrii do dokumentů dílu SOLIDWORKS. Importovaná geometrie importuje plochy, objemová těla, skici, křivky a grafické modely jako referenční geometrii do dokumentů dílu.
Nahraďte jedno importované tělo druhým, aby byly podporovány změny návrhu. Upravte importované tělo nebo prvek v dílu tak, že klepnete pravým tlačítkem a vyberete možnost Upravit prvek.
Změňte prvky v importovaném modelu na prvky rozpoznatelné programem SOLIDWORKS. Použijte FeatureWorks. Klepněte na nabídku Vložit > FeatureWorks a potom na Rozpoznat prvky nebo Možnosti.
Chcete-li se dozvědět více o doplňkovém modulu FeatureWorks, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz FeatureWorks.
Převeďte importovaný 2D výkres na 3D model. Použijte nástroje převod 2D do 3D.
Vložte soubor DXF nebo DWG jako skicu do dokumentu dílu SOLIDWORKS. Funkce Vložit > DXF/DWG vloží soubor DXF nebo DWG do dokumentu dílu SOLIDWORKS. Potom můžete vloženou skicu použít k úpravě dílu.
Zachování vztahů mezi díly
Úlohy Řešení
Vytvořte díl formy, který používá geometrii dílu zákazníka pro definování prvků. Použijte jeden z následujících postupů: Chcete-li se dozvědět více o nástrojích pro návrh forem, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz Navrhování forem.
Zpřístupněte geometrii dílu zákazníka dostupnou v sestavě. V dokumentu sestavy vložte díl zákazníka jako součást. Poté vytvořte díly v kontextu sestavy s použitím geometrie dílu zákazníka pro definování dílu nástroje v rámci sestavy.
Určete tvar nástroje a rozdělte ho na samostatné části. Pomocí nástroje Rozdělení můžete z existujícího dílu vytvořit několik těl. Můžete uložit každé tělo do samostatného dokumentu dílu a poté vytvořit sestavu z jednotlivých nových dílů.
Chcete-li se dozvědět více o zachovávání vztahů mezi rozdělenými díly, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz Návrh forem pro výrobky – Pokročilý.
Pomocí rozvržení určete, kam patří jednotlivé součásti v sestavě. V sestavě vytvořte skicu rozvržení sestavy a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně umístěny.
Pomocí stávající geometrie dílu nebo sestavy určete křivky ve skice pro novou geometrii. Převést entity promítne stávající hranu, smyčku, plochu, křivku, vnější obrys skici, sadu hran nebo sadu křivek na rovinu skici. Vazby jsou vytvořeny automaticky, což znamená, že se nová křivka aktualizuje, pokud se změní původní entity.
Práce se skicami a díly
Úlohy Řešení
Vytvořte díly. Vytvořte skici pro přidání tvarů (nazývaných prvky) a vytvořte jednotlivé díly.
Navrhněte plechové díly. Pomocí nástroje pro plechové díly můžete nástroje pro plechové díly díly. Můžete také použít příkaz Převést na plechový díl .
Chcete-li se dozvědět více o plechových dílech, klepněte na nabídku Nápověda, Kurzy SOLIDWORKS, Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si celý kurz Plechové díly.
Vytvořte více verzí různých dílů nebo sestav v jediném dokumentu. V samostatném dokumentu vytvořte různé konfigurace dílu. Konfigurace můžete vytvořit pomocí jakékoliv z následujících možností:
Chcete-li se dozvědět více o tvorbě konfigurací pomocí konfiguračních tabulek, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz Konfigurační tabulky.
Zjistěte objem a hmotnost dílů. Fyzikální vlastnosti slouží pro výpočty vlastností dílů, jako jsou například hustota, hmota, objem apod.
Načrtněte křivky splajnu pro vytvoření tělesa nebo plochy. Použijte nástroje 2D splajny3D splajny. Při definování splajnů můžete použít následující nástroje:
  • Křivost, který zobrazuje sklon a zakřivení prvků skici.
  • Inflexní body, které zobrazují, kde se mění konkávnost splajnu.
  • Minimální poloměr, který vám pomůže určit křivku s nejmenším poloměrem a zobrazí údaj o jejím poloměru.
Vytvořte složitější geometrii. Nástroje SOLIDWORKS, které můžete použít při vytváření složitých modelů, zahrnují:
  • Ohraničení Přidání/Základu (panel nástrojů Prvky). Prvek ohraničení vytváří prvky objemových přidání a odebrání podobné prvkům objemového vysunutí, spojení profilů, rotace a tažení po křivce. Ohraničení vytváří vysoce kvalitní a přesné prvky, užitečné pro vytvoření komplexních tvarů navržených spotřebních výrobků a pro trhy lékařské, letecké a tvarovací techniky.
  • Deformovat (Panel nástrojů Prvky). Upraví tvar složitých povrchů či objemových modelů bez starosti o skici nebo omezení prvků použitých při jejich tvorbě.
  • Odsazení (Panel nástrojů Prvky). Vytváří na cílovém těle odsazenou kapsu nebo prvek výstupku, který přesně odpovídá obrysu vybraného těla nástroje, s použitím hodnot tloušťky a obrysových rozměrů.
  • Ohýbání (Panel nástrojů Prvky). Instinktivně tvaruje komplexní modely ohýbáním, zkroucením, úkosem a napínáním.
  • Nabalit . (Panel nástrojů Prvky). Nabalí skicu na plochu.
  • Průsečnice (panel nástrojů Skica). Otevře skicu a načrtne křivku na průsečíku, jako například mezi rovinou a povrchem, povrchem a dílem, dvěma povrchy atd.
  • Složená křivka (panel nástrojů Křivky). Vytváří křivky spojením vybraných křivek, geometrie skici a hran modelů do jediné křivky.
Vytvořte objemovou geometrii z povrchového modelu. Použijte prvek Přidat tloušťku (panel nástrojů Prvky) pro přidání tloušťky povrchům, čímž vzniknou tělesa, nebo pro vytvoření tělesa z uzavřených objemů.
Práce se sestavami
Úlohy Řešení
Vytvořte návrh dílu nebo sestavy na bázi rozvržení. V sestavě vytvořte skicu rozvržení sestavy a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně umístěny.
Přidejte díly do sestavy. Vytvořte novou sestavu ze stávajícího dílu nebo sestavy s použitím nástroje Vytvořit sestavu z dílu/sestavy . Poté použijte několik postupů, jak přidat součásti do sestavy.
Můžete také vytvořit díl v kontextu sestavy a poté použít při návrhu dílu geometrii ostatních součástí sestavy. Nový díl je uložen v souboru sestavy jako virtuální součást. Nový díl můžete také uložit v samostatném souboru dílu, abyste ho mohli změnit nezávisle na sestavě.
Chcete-li se dozvědět více o sestavách, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz Lekce 2 – Sestavy.
Nahraďte jednu součást za druhou. Pomocí nástroje Nahradit součásti nahraďte součásti, čímž se aktualizuje sestava.
Upravte umístění, orientaci a stavy zobrazení součásti. K přesunu součástí sestavy použijte nástroje Přesunout součást Otočit součást .
Pomocí možnosti Stavy zobrazení nastavte jednotlivé režimy zobrazení (drátový, skryté hrany odstraněné atd.) pro každou součást v sestavě.
Ovládejte pohyb sestavy a definujte záměr návrhu.
Například můžete zarovnat hřídel soustředně s válcem, který jí posouvá.
Pomocí nástrojů pro vazby můžete přidat do sestavy vazební vztahy, které řídí pohyb dílů:
Nástroj Standardní vazby vytváří standardní vazební vztahy mezi součástmi – soustředná vazba, rovnoběžná, kolmá atd.
Nástroj Vazby ozubených kol řídí otáčení jedné součásti vzhledem k jiné součásti.
Vazby Zámek udržují polohu a orientaci mezi dvěma součástmi.
Vazby ozubené tyče a pastorku umožňují, aby lineární pohyb jedné součásti (ozubené tyče) zajistit kruhové otáčení druhé součásti (pastorek) a naopak.
Nástroj Vazby s omezeními omezuje pohyb konkrétní součásti v předem určeném rozsahu.
Vazba šířky vycentruje jazýček s šířkou drážky.
Nástroj Inteligentní vazby automaticky vytváří vazby při přetahování součástí na požadované místo.
Vazby trajektorie omezují vybraný bod na součásti k určité trase.
Vazby Univerzální kloub řídí rotaci výstupní hřídele univerzálního klubu rotací vstupní hřídele kolem její osy.
Vazby pantů omezují pohyb mezi součástmi na jeden rotační stupeň volnosti.
Chcete-li se dozvědět více o vazbách, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz Vazby sestavy.
Vytvořte díry a přidejte do nich šrouby. Díry pro šrouby vytvoříte pomocí nástroje Průvodce dírami . Poté pomocí nástroje Inteligentní šrouby přidejte do děr standardní šrouby.
Doplňkový modul Knihovna SOLIDWORKS Toolbox umožňuje přístup ke knihovně standardních dílů, kterou můžete upravovat. Vyberte normu a typ dílu, který chcete vložit, a potom součást přetáhněte do sestavy. Podrobnosti najdete v Nápověda Toolbox.
Kliknutím na nabídku Nástroje > Doplňkové moduly a výběrem položky Knihovna SOLIDWORKS Toolbox tento doplňkový modul aktivujete.
Chcete-li se dozvědět více o nástroji SOLIDWORKS Toolbox, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz SOLIDWORKS Toolbox.
Vytvořte Inteligentní součásti, které vyžadují vkládání přidružených součástí a prvků, jako jsou šrouby a montážní díry. Když poté tuto inteligentní součást vkládáte do sestavy, můžete si vybrat, zda společně s ní vložíte i přidružené součásti a prvky.
Chcete-li se dozvědět více o Inteligentních součástech, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz Inteligentní součásti.
Přidejte modely certifikované dodavatelem. S webovou stránkou 3D ContentCentral ušetříte čas potřebný pro návrh, protože zde vám umožňuje přístup k CAD modelům certifikovaným dodavatelem, které si můžete stáhnout a přidat do sestavy.
Vytvořte efektivní modulární sestavy s použitím podsestav. Tipy a odkazy na související témata najdete v sekci Práce s podsestavami.
Potřebujete řešit problémy, které se mohou objevit při pohybu součástí sestavy (například v případě kolize součástí)? Pomocí nástroje Detekce kolizí můžete zkontrolovat, zda se v souboru nachází součásti, které spolu kolidují. Jejich názvy jsou uvedeny v seznamu společně s celkovou velikostí (objemem) přesahu. Oblast přesahu je v grafické ploše zvýrazněna.
Pomocí nástroje Detekce kolizí můžete zjistit, zda při přesunu nebo otáčení součástí nedochází ke kolizím více součástí.
Pomocí nástroje Ověření vzdálenosti můžete zkontrolovat minimální vzdálenost mezi vybranými součástmi.
Jsou-li problémy s pohybem sestavy způsobeny vazbami, použijte nástroj MateXpert k identifikaci těchto problémů.
Maximalizujte výkonnost velkých sestav. Použijte zjednodušené součásti, u kterých se zavádí do paměti jen podskupina dat modelu. Zbývající údaje o modelu se načítají podle potřeby. Můžete také otevřít podsestavy jako zjednodušené součásti.
Použijte režim velkých sestav pro maximální využití nastavení možností systému pro velké sestavy.
Pomocí nástroje SpeedPak vytvoříte zjednodušené zobrazení sestavy bez ztráty odkazů. Používání SpeedPak může výrazně zlepšit výkon při práci ve velkých a složitých sestavách a souvisejících výkresech.
Zjednodušte sestavypozměňte návrh sestav pomocí konfigurací součástí.
Zobrazení návrhu
Úlohy Řešení
Změňte barvu dílu nebo ho převeďte na průhledný. Upravit vzhled Upravit vzhled (panel nástrojů Zobrazit) upraví vzhled vybraných entit celého modelu a změní optické vlastnosti, jako je například průhlednost a lesk.
Změňte součást sestavy na průhlednou. Změnit průhlednost Změnit průhlednost (panel nástrojů pro sestavy) vytvoří 75% průhlednou součást sestavy. Je také možné dočasně skrýt součásti, což vám umožní pracovat pouze se základními součástmi.
Analyzujte zakřivení dílu nebo sestavy. Křivost (panel nástrojů Zobrazit) zobrazí díl nebo sestavu s povrchy vykreslenými v různých barvách dle místního poloměru zakřivení. Je také možné zobrazit číselné hodnoty zakřivení a poloměru.
Zkontrolujte povrch, zda nedošlo k malým změnám, zvrásnění nebo vadám. Zebří pruhy (panel nástrojů Zobrazit) simuluje odraz dlouhých pruhů světla na velmi lesklém povrchu. Pomocí tohoto nástroje můžete vidět na povrchu malé změny, které by bylo jen stěží možné rozpoznat při základním zobrazení. Můžete také vizuálně určit, jaký typ hranice (dotyk, tečnost nebo nepřetržité zakřivení) existuje mezi povrchy.
Vytvořte řez dílu nebo sestavy. Řez (panel nástrojů Zobrazit) zobrazí řez modelem s rovinou protínající díl nebo sestavu. (Můžete také vytvářet řezy ve výkresech.)
Vytvořte rozložený pohled sestavy. Použijte nástroj Rozložený pohled a přetažením dílů do grafické plochy vytvořte rozložený pohled. Můžete také animovat celý proces rozložení a složení sestavy.
Prohlédněte si, jak na sebe jednotlivé součásti působí, když jimi pohybujete v sestavě. Chcete-li zjistit, jak na sebe součásti vzájemně působí, použijte možnost Kontaktní přenos v nabídce Detekce kolizí. Když součást přetahujete nebo otáčíte, působí silou na všechny součásti, kterých se dotýká. Díky tomuto nástroji si můžete prohlédnout realistický pohyb součástí sestavy.
Simulujte účinky motorů, pružin a gravitace na sestavu. Chcete-li nahrát a přehrát simulaci pohybu, použijte nástroj Fyzická simulace. Můžete přidat prvky simulace, jako jsou pružiny, motory a gravitace, které posunují součásti.
Zkontrolujte sestavu, zda existují přesahy mezi součástmi. Pomocí nástroje Detekce kolizí můžete zkontrolovat, zda se v souboru nachází součásti, které spolu kolidují. Objem přesahu je v grafické ploše zvýrazněn.
Simulujte pohyb součástí. Postup zobrazení pohybu stroje:
  • Chcete-li během vytváření sestavy zjistit, jak na sebe součásti vzájemně působí, použijte nástroj Kontaktní přenos v nabídce Detekce kolizí. Když součást přetahujete nebo otáčíte, působí silou na všechny součásti, kterých se dotýká a můžete si prohlédnout pohyb součástí sestavy.
  • Chcete-li nahrát a přehrát simulaci pohybu, použijte nástroj .
Můžete
  • vytvořit animace modelů, jako například otáčení nebo rozkládání modelu, pomocí Pohybu sestavy v pohybových studiích.
  • Přidejte více skutečné fyziky a realistických pohybů do animací pomocí nástrojů nebo SOLIDWORKS Motion (k dispozici ve verzi SOLIDWORKS Premium). Můžete přidat prvky simulace, které pohánějí součásti, jako například pružiny a motory nebo gravitaci, a ovládat a automatizovat tak pohyb.
Chcete-li se dozvědět více o pohybových studiích, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz Pohyb sestavy.
Práce s výkresy
Úlohy Řešení
Vytvořte výkresy z dílu nebo sestavy. Při tvorbě výkresu vám může pomoci nástroj Vytvořit výkres z dílu/sestavy na Základním panelu nástrojů.
Chcete-li se dozvědět více o výkresech, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si celý kurz Lekce 3 – Výkresy a Pokročilé výkresy.
Vložte soubor DXF nebo DWG jako skicu do dokumentu výkresu SOLIDWORKS. K vložení souboru DXF nebo DWG přímo do aktuálního dokumentu SOLIDWORKS použijte nástroj Vložit > DXF/DWG .
Přidejte pohledy. Aplikace SOLIDWORKS obsahuje nástroje pro tvorbu různých pohledů výkresu:
Do výkresu přidejte detailní pohledy, řezy, přerušené pohledylokální řezy.
Pomocí Pohledů alternativní polohy můžete přesně položit jeden pohled výkresu na druhý. Pohledy alternativní polohy se často používají pro znázornění rozsahu pohybu sestavy.
Přidejte kóty a popisy z dokumentu dílu a sestavy. Popis modelu (panel nástrojů Popisy) vloží kóty a popisy z dokumentů dílu a sestavy do dokumentu výkresu.
Přidejte do pohledů popisy a pozice. Do výkresů můžete přidávat Středové značky , Osy , Značky geometrické tolerance , Poznámky , Značky opracování povrchu a další popisy.
Použijte příkaz Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Norma výkresu
můžete určit, zda se mají středové značky, osy, pozice a kóty vkládat automaticky při vytvoření pohledu.
K automatickému vkládání pozic do výkresu použijte nástroj Automatická pozice Tool_auto_balloon_annotations.gif.
Přidejte do výkresu kusovník a další tabulky. Pro přidání kusovníku do výkresu použijte nástroj Kusovník .
Můžete také vytvořit kusovníky v souborech sestavy. Po uložení sestavy můžete vložit kusovník do odkazovaného výkresu.
Dalšími tabulkami, které můžete do výkresu přidat, jsou tabulky děr, tabulky opravtabulky přířezů.
Správa souborů a spolupráce
Úlohy Řešení
Správa produktových dat a řízení revizí. Použijte některý z následujících doplňkových modulů pro správu produktových dat (PDM):
  • SOLIDWORKS Workgroup PDM (je instalován se SOLIDWORKS Premium a SOLIDWORKS Professional)
    Klepnutím na nabídku Nástroje > Doplňkové moduly a výběrem položky SOLIDWORKS Workgroup PDM tento doplňkový modul aktivujete.
    Chcete-li se dozvědět více o aplikaci SOLIDWORKS Workgroup PDM, klepněte na nabídku Nápověda Kurzy SOLIDWORKS Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz SOLIDWORKS Workgroup PDM.
  • SOLIDWORKS Enterprise PDM (samostatná instalace a licencování)
    Klepnutím na nabídku Nástroje > Doplňkové moduly a výběrem položky SOLIDWORKS Enterprise PDM tento doplňkový modul aktivujete.
    Více informací o softwaru SOLIDWORKS Enterprise PDM, když jste přihlášeni do místní úschovny souborů, najdete v nabídce Nápověda > Nápověda SOLIDWORKS Enterprise PDM.
Sdílejte dokumenty s ostatními uživateli během spolupráce na návrhu modelu. Prostředí s více uživateli umožňuje kontrolu přístupu pro čtení a zápis a synchronizaci dvou nebo více uživatelů, kteří pracují současně na stejných souborech.
Získejte nejnovější verzi dokumentu. Znovu načtěte a získejte tak nejnovější verzi.
Nahraďte součást v dokumentu sestavy. Pomocí nástroje Nahradit součásti nahraďte součásti a aktualizujte sestavu. Viz. PropertyManager Nahradit součásti.
Uchovávejte dokumenty na společném místě. Pomocí nástroje Uložit uložte sestavu dokument a všechny dokumenty odkazovaných součástí.
Zkopírujte dokument a použijte jej v novém návrhu. Pomocí příkazu Uložit jako vytvořte kopii dokumentu s jiným názvem, kterou můžete poté použít v dalších návrzích.
Změňte umístění dílů a podsestav sestavy. Upravte umístění dílu, aby bylo možné díly nebo podsestavy konkrétní sestavy ukládat na jiné místo nebo pod jiným názvem souboru.
Změňte název dokumentu SOLIDWORKS (dílu, sestavy nebo výkresu), aniž by došlo k přerušení odkazů na ostatní dokumenty SOLIDWORKS. Použijte nástroj Průzkumník SOLIDWORKS pro úkony jako přejmenování, nahrazení a kopírování souborů SOLIDWORKS. Aplikaci Průzkumník SOLIDWORKS aktivujete v programu SOLIDWORKS klepnutím na nabídku Nástroje > Průzkumník SOLIDWORKS.
Odešlete díl, sestavu a dokumenty výkresu ostatním ke kontrole. Publikujte soubor eDrawings z aplikace SOLIDWORKS a odešlete jej ostatním, kteří si jej budou moci zobrazit pomocí bezplatného prohlížeče eDrawings.
Chcete-li se dozvědět více o softwaru eDrawings, klepněte na nabídku Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si celý kurz eDrawings.
Najděte 3D modely běžných součástí. Navštivte 3D ContentCentral® a prohlédněte si 3D modely ve všech hlavních formátech CAD, poskytované dodavateli součástí i jednotlivci.
* Povinné
Stránka:   Přehled funkcí pro navrhování nástrojů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
