Skrýt obsah
Vytváření pohledů na přerušený model
V dílech nebo sestavách můžete vytvářet pohledy na přerušený model.
Postup vytvoření pohledu na přerušený model:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Klepněte na položku Vložit > Pohled na přerušený model.
    • Klepněte na položku Pohled na přerušený model (panel nástrojů SOLIDWORKS MBD).
    • Ve správci ConfigurationManager klepněte pravým tlačítkem konfiguraci a vyberte možnost Nový pohled na přerušený model .
    V grafické ploše se zobrazí dvě roviny, které model přeruší. Pomocí ovladačů na rovinách můžete upravit velikost oblasti, která je z modelu vyjmuta.
  2. Ve správci PropertyManager v části Zarovnání:
    1. Vyberte rovinu a úhel rotace přerušení.
      Určit orientaci roviny můžete také výběrem roviny, rovinné nebo válcové plochy, lineární hrany nebo osu. Pokud vyberete válcovou plochu, lineární hranu nebo osu, bude výchozí rovina pro přerušení kolmá k válci, lineární hraně nebo ose.
      Chcete-li si prohlédnout dopad svého nastavení, klepněte na Náhled.
    2. Volitelně můžete zadat úhel X nebo úhel Y , o který se mají roviny přerušení otočit.
  3. V grafické ploše pomocí ovladačů přesuňte červenou a zelenou rovinu a upravte tak množství materiálu, který se má přerušením odebrat.
    Můžete také určit Velikost přerušení ve správci PropertyManager.
  4. Ve správci PropertyManager v části Kroky modelu přerušení klepněte na Použít a vytvořte tak první krok přerušení.
    V místech, kam jste vložili rozdělovací čáry, ze zobrazí přerušení.
    Když vytvoříte krok přerušení, můžete na něj klepnout a upravit jej.
  5. Pokud chcete přidat druhý krok přerušení klepněte v části Kroky modelu přerušení na příkaz Přidat krok.
  6. Zopakujte kroky 2 až 4 a zadejte údaje o druhém kroku přerušení.
  7. Ve správci PropertyManager můžete zadat styl pole přerušení:
    1. Klepněte na záložku Styly.
    2. V části Styl vyberte požadovaný styl, například Klikatý řez .
    3. Vyberete-li jiný styl než rovné přerušení, vyberte v části Metoda jednu z následujících možností:
      Spojité přerušení Pole řezu prochází skrz celý model.
      Individuální přerušení Pole řezu prochází skrz každé tělo.
      U přímých přerušení se vždy použije metoda spojitého přerušení.
    4. Volitelně můžete v části Vlastnosti upravit velikost mezery přerušení.
    5. Vyberete-li jiný styl než přímý, můžete upravit intenzitu a úhel otočení pole řezu.
    Volby, které provedete na záložce Styl, se budou vztahovat na všechny kroky přerušení.
  8. Klepněte na .
    Pokud jsou zobrazeny kóty, nezmění se ani poté, co použijete přerušení.
    Do správce ConfigurationManager bude přidána nová odvozená konfigurace Pohled na přerušený modeln s počtem kroků přerušení, které jste vytvořili.
* Povinné
Stránka:   Vytváření pohledů na přerušený model
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2016 SP05
