Správci Toolbox používají k výběru a vlastním úpravám hardwaru a nastavení uživatelských preferencí a oprávnění konfigurační nástroj Toolbox. Nejlepší je nakonfigurovat Toolbox ještě předtím, než jej použijete.
Postup konfigurace Toolbox:
V systému Windows klepněte na tlačítko , případně klepněte na Konfigurovat v dialogovém okně SOLIDWORKS Možnosti systému - Průvodce dírami/Toolbox.
- Je-li Toolbox spravován pomocí SOLIDWORKS PDM, klepnutím na Ano vyzvedněte složku Toolbox.
Pokud klepnete na Ne, nebo pokud nemáte oprávnění k vyzvednutí složky Toolbox, můžete nastavení Toolbox zobrazit, ale nemůžete uložit změny.
Ke konfiguraci Toolboxu z
Nastavení Toolbox v případě, že je Toolbox spravován
SOLIDWORKS PDM, musí mít správci Toolbox zapnuta následující oprávnění složky
SOLIDWORKS PDM:
Přidat nebo odstranit složku
Přidat nebo přejmenovat soubor
Vyzvednout soubor
Přečíst obsah souboru
- Chcete-li vybrat díry Průvodce dírami a zadat výchozí inteligentní šrouby pro standardní díry Průvodce dírami, klepněte na 1 – Průvodce dírami.
- Chcete-li vybrat normy a hardware, klepněte na 2 – Přizpůsobit hardware. Jakmile vyberete hardware, můžete vybrat velikosti nebo definovat uživatelské vlastnosti a přidat čísla dílů.
Pro zjednodušení konfigurace Toolbox zvolte pouze normy a hardware, které používáte.
Abyste snížili počet konfigurací, vyberte hardware v každé normě a zrušte výběr nepoužívaných velikostí a hodnot.
Například Šroub s šestihrannou hlavou Jakost AB ISO 4014 v normě ISO má přes tisíc výchozích konfigurací. Normu ISO můžete vybrat z Normy Toolbox ve stromě norem Toolbox a z položky Šrouby vyberte Šroub s šestihrannou hlavou Jakost AB ISO 4014. Existují tři vlastnosti normy, které určují počet konfigurací: Velikost, Délka a Zobrazení závitu. Celkový počet konfigurací je produktem vybraných hodnot velikostí, délek a zobrazení závitu. Výběr velikostí od M1.6 po M10, délky 30 nebo méně a zjednodušené zobrazení, sníží počet konfigurací na méně než 100.
- Chcete-li nastavit uživatelské preference Toolbox, klepněte na 3 – Definovat uživatelská nastavení.
- Klepnutím na 4 – Nastavení oprávnění nastavte heslo pro Toolbox, abyste zabránili neoprávněnému přístupu a oprávnění pro funkce Toolbox.
- Chcete-li určit další předvolby pro inteligentní šrouby, včetně šroubů pro díry bez použití průvodce dírami, klepněte na 5 – Konfigurovat inteligentní šrouby.
- Klepněte na Uložit
- Klepněte na Zavřít
