Skrýt obsah
Dialogové okno Importovat nastavení
Možnosti v dialogovém okně Importovat nastavení závisí na typu importovaného modelu.
Záložka Geometrie
Použít automatickou velikost Změní velikost modelu, aby se co nejlépe přizpůsobil scéně.
Seskupení dílů Seskupí geometrie do dílů na základě vašeho výběru hladin, vzhledů a dělení ve zdrojovém modelu.
K dispozici jsou následující možnosti:
  • Automatická
    Použije tu nejlepší kombinaci z možností Hladina/Vzhled, Vzhled/Hladina, Hladina a Vzhled, aby napodobil způsob, jakým je produkt sestavován v reálném světě.
  • Narovnat
    Ignoruje veškeré seskupení a naimportuje jeden díl (užitečné pro řešení potíží).
  • Skupina/Vzhled
    (Specifické pro soubory Autodesk Alias .wire) Zachová hierarchii skupin v souboru .wire, dílčí dělení nebo dílčí seskupování položek na základě vzhledu, barvy a přiřazeného vzhledu.
  • Hladina
    Provede import na základě toho, jaké povrchy jsou přiřazeny k hladinám v balíčku CAD s ignorováním vzhledu, barvy a přiřazeného vzhledu. Všechny povrchy přiřazené ke každé hladině v souboru CAD jsou importovány jako jeden díl.
  • Hladina/Vzhled
    Pořadí je důležité. Upřednostňuje nejdřív hladiny a poté vzhled.
  • Vzhled
    Provede import na základě toho, jaké povrchy jsou přidělené stejnému vzhledu a barvě v balíčku CAD, přičemž se ignorují veškeré skupiny nebo hladiny. Všechny povrchy přiřazené ke stejnému vzhledu a barvě se importují jako jeden díl a mají díl pro jednotlivé vrstvy v souboru CAD.
  • Vzhled/Hladina
    Pořadí je důležité. Upřednostňuje nejdříve vzhled a poté hladiny.
  • Uchovat strukturu
    Uchová hrubou strukturu (hierarchii) sestavy (modelu) v balíčku CAD.
    Z toho může vzniknout hodně dílů a může to mít vliv na výkon.
Kvalita mozaikování Určuje přesnost výsledků při převádění modelu na polygony. Čím vyšší je kvalita, tím více polygonů je používáno jako reprezentace zakřivených povrchů v modelu a tím hladší jsou výsledky. Vyšší kvalita mozaikování může mít vliv na velikost souboru.
Upřesňující nastavení Umožňuje jemně doladit způsob mozaikování modelů (převedených na polygony).
  • Tolerance. Definuje maximální vzdálenost mezi hranou polygonu a povrchem NURBS. Pro vytvoření mozaiky vysoké kvality použijte nízkou hodnotu.
    Nízká hodnota tolerance generuje velký počet polygonů.
  • Maximální délka. Definuje maximální délku hrany polygonu. Pro hustší mozaiku plochých povrchů použijte nižší hodnotu.
  • Maximální úhel. Definuje maximální úhel mezi normálami přilehlých polygonů. Aby nezmizela struktura s nízkou výškou, použijte menší hodnotu.
Nastavení konstrukčního programu Umožňuje nastavit vyrovnání (Svislá osaOsa hloubky) a Jednotky CAD, aby odpovídaly způsobu nastavení modelu ve zdrojovém softwaru.
Jednotky v softwaru SOLIDWORKS Visualize jsou metry.
Záložka Vzhledy
Pokud chcete naimportovat materiály, vyberte na záložce Vzhledy možnost . Pokud chcete ignorovat materiály, zrušte na záložce Vzhledy možnost .
Ignorovat odkazy textur Ignoruje všechny textury přidružené ke vzhledům ve zdrojovém modelu.
Automaticky vyhledat chybějící textury Vyhledá chybějící textury, na které se odkazují vzhledy ve zdrojovém modelu.
Ručně vyhledat chybějící textury Umožňuje zadat, kde software hledá textury, na které se odkazují vzhledy ve zdrojovém modelu. V části Cesty pro automatické hledání textur zadejte umístění kliknutím na možnost Přidat cestu.
Záložka Kamery
Ve standardním nastavení se importují všechny kamery ve zdrojovém souboru (je-li to možné). Pokud chcete ignorovat kamery, zrušte na záložce Kamery možnost .
Záložka Prostředí
Pokud je tato možnost zapnutá, software naimportuje prostředí, které je uloženo s modelem.
Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zabráníte v importu uložených prostředí.
Záložka Nálepky
Pokud je tato možnost zapnutá, software naimportuje nálepky, které jsou uloženy s modelem.
Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zabráníte v importu uložených nálepek.
* Povinné
Stránka:   Dialogové okno Importovat nastavení
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS Visualize a SOLIDWORKS Visualize Connected 2016 SP05
