Při vkládání odstranit duplicitní kóty modelu.
Duplicitní kóty nejsou vloženy do výkresů při vložení kót modelu. Tato možnost nastavuje a přepisuje výchozí nastavení pro Odstranit duplicitní ve správci PropertyManager Popis modelu. |
Při vkládání odstranit duplicitní poznámky modelu.
Duplicitní poznámky nejsou vloženy do výkresů při vložení poznámek modelu (výchozí). |
Automaticky ve výkresech označit všechny kóty dílu/sestavy pro import.
Nastaví všechny kóty vložené do modelu jako Označit pro výkresy. Kóty jsou zahrnuty při vkládání kót modelu do výkresu. Viz Popis modelu.
Automaticky přizpůsobit měřítko nových pohledů výkresů.
3 standardní pohledy jsou přizpůsobeny tak, aby odpovídaly listu výkresu, bez ohledu na vybranou velikost papíru. Toto nastavení může způsobit chybné hodnoty měřítka.
Umožnit použití značky v době přidání nové opravy.
Umožňuje při vkládání opravy do tabulky oprav umístit značky oprav klepnutím do grafické plochy. |
Zobrazit nové hranice detailu jako kružnice.
Nové profily pro detailní pohledy se zobrazí jako kružnice. Je-li výběr této možnosti zrušen, objeví se načrtnuté profily.
Vybrat skryté entity.
Můžete zvolit skryté (odstraněné) hrany a hrany, které jste skryli ručně, když přejedete ukazatelem přes skryté hrany.
Zakázat odvozování poznámky/kóty.
Je-li výběr této položky zrušen, když umísťujete poznámku nebo kótu, objeví se čára označující vodorovné nebo svislé zarovnání s jinými poznámkami nebo kótami.
Výběr možnosti zrušen
Vybrané
Zakázat slučování poznámky při přetahování.
Zakáže sloučení dvou poznámek nebo poznámky a kóty pro přetahování. |
Vytisknout vodoznak neaktuální data.
Pokud není výkres synchronizován s modelem, vytiskne se na oddělený výkres vodoznak Oddělený výkres SOLIDWORKS – tisk – neaktuální data.
Ve výkresech zobrazit názvy referenční geometrie.
Během importu entit referenční geometrie do výkresu se zobrazí jejich názvy.
Automaticky skrýt součásti při vytváření pohledů.
Součásti sestavy, které nejsou viditelné v novém výkresu, jsou skryté a uvedené na záložce Zobrazit/Skrýt součásti dialogového okna Vlastnosti pohledu výkresu. Součásti jsou přítomny a všechny informace o součásti se zavedou. Názvy součástí se objeví ve stromu FeatureManager jako průhledné. Viz Vlastnosti pohledu výkresu
Skryté součástí lze zobrazit kdykoliv. Viz Skrýt/zobrazit součásti.
Tento dolní pohled sestavy zobrazuje součásti baterie, které jsou plně uzavřené. Vyberte-li možnost Automaticky skrýt součásti při tvorbě pohledu, budou baterie skryty. Je-li výběr této možnosti zrušen, budou baterie zobrazeny tečkovanými čarami.
Vybrané
Zobrazit středy oblouků ve výkresu.
Ve výkresu jsou zobrazeny středy oblouků skici pro oblouky a kružnice.
Zobrazit koncové body entit ve výkresu.
Koncové body entit skici se zobrazí jako vyplněné kružnice v listech výkresu a ve formátech listů, nikoli však v pohledech výkresu.
Zobrazit šrafování skici za geometrií.
Zvolíte-li tuto možnost, zobrazí se geometrie modelu na šrafování.
Vybrané
Zobrazit obrázky skici na listu za geometrií
Zobrazuje obrázky skici jako obrázky pozadí pro pohledy výkresu.
Skicovat obrázek na pozadí
Skicovat obrázek ne na pozadí
Vytisknout čáry přerušení v přerušeném pohledu.
V přerušených pohledech se zobrazí čáry přerušení, které pokračují za hranu dílu. |
Zarovnat přerušení s pohledem rodiče pro průmět
Zarovná přerušení v průmětu s přerušením v nadřazeném pohledu.
Automaticky vytvořit paletu pohledů.
Klepnete-li na možnost Vytvořit výkres z dílu/sestavy, zobrazí se pohled výkresu v Paletě pohledů. Pokud tato možnost není vybrána, zobrazí se PropertyManager Pohled modelu, abyste mohli vložit pohledy výkresu. |
Při vložení nového listu zobrazit dialog Formátu listu.
Když vložíte nový list výkresu, zobrazí se dialog Formát listu. Viz Formát listu. |
Upravit mezery při odstranění nebo úpravách kót (přidání nebo změny tolerance, textu, atd.).
Pokud odstraníte kótu nebo z ní odstraníte text, automaticky přizpůsobí mezery mezi zbývajícími kótami. |
Znovu použít písmena odstraněných pomocných, detailních pohledů nebo pohledů řezu.
Znovu použije písmena z odstraněných pohledů (pomocí, detail, řez) ve výkresu. |
Povolit automatické číslování odstavců
Při psaní poznámky, která začíná číslem 1 a mezerou, zapne režim číslování odstavců. |
Přepsat název sloupce množství v kusovníku.
Použije zadaný název v poli Nový název pro označení množství v kusovníku. |
Výchozí zvětšení měřítka pro detaily.
Určuje měřítko pro detailní pohledy. Měřítko se vztahuje k měřítku pohledu výkresu, z něhož se generuje detailní pohled. Pokud je měřítko zdrojového pohledu 2:1 a měřítko detailního pohledu 2X,bude měřítko výsledného detailního pohledu 4X.
Uživatelská vlastnost použitá jako oprava.
Určuje vlastnost pro tabulky oprav, která je uložená jako hodnota opravy na záložce Vlastní dialogového okna Souhrnné informace. Výchozí je Oprava. |
Přírůstek pohybu klávesnice.
Určuje jednotkovou hodnotu pohybu, když používáte klávesy se šipkami pro posunutí (odsazení) pohledů výkresu, popisů nebo kót. |
