Masquer le sommaire
Mappage de variables - Fichiers Pro/ENGINEER (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)
Vous pouvez mapper des variables à des paramètres de propriétés prédéfinis dans les fichiers Pro/ENGINEER ou Creo. Une installation séparée de Pro/ENGINEER Connector est requise pour le mappage de variables pour les fichiers Pro/ENGINEER.
L'application complète Pro/ENGINEER ou Creo doit être installée pour gérer les fichiers, ce qui inclut l'ajout, l'archivage, la lecture et l'écriture des propriétés.
Extensions communes
PRT, ASM, DRW, LAY, REP, FRM
Mappages des propriétés
Nom du bloc
Nom d'attribut
CustomProperty
Les noms d'attribut sont définis de manière personnalisée.
PTC_MATERIAL_NAME est mappé par défaut.
Mappage aux attributs Pro/ENGINEER
Dans cet exemple, vous mappez le paramètre Pro/ENGINEER PART_NUMBER (NUMERO_PIECE) à la variable SOLIDWORKS PDM Number (Numéro) pour l'utiliser avec les fichiers .prt.
Si vous créez une variable pour la mapper à un attribut Pro/ENGINEER, son nom ne doit pas contenir d'espaces.
Pour mapper à un attribut Pro/ENGINEER:
  1. Dans Pro/ENGINEER, cliquez sur Outils > Paramètres afin d'afficher les informations des paramètres d'un fichier et d'identifier l'attribut auquel mapper la variable SOLIDWORKS PDM.
  2. Dans l'outil d'administration, développez Variables et double-cliquez sur Number (Numéro).
  3. Dans la boîte de dialogue Editer la variable, cliquez sur Nouvel attribut.
  4. Sous Attribut sélectionné:
    1. Comme Nom de bloc, sélectionnez CustomProperty.
    2. Comme Nom d'attribut, tapez PART_NUMBER.
    3. Saisissez également les extensions de fichier Pro/ENGINEER contenant cette propriété, séparées par des virgules.
      A titre d'exemple: drw, prt, asm.
  5. Cliquez sur OK.
  6. Dans l'éditeur de cartes, ouvrez la carte de données du fichier Pro/ENGINEER .prt et assurez-vous qu'elle comprend une commande utilisant la variable Number.
    Si ce n'est pas le cas, ajoutez une commande et associez-la à la variable Number.
  7. Enregistrez la carte et fermez l'éditeur de cartes.
Lorsqu'un utilisateur ajoute un fichier de pièce Pro/ENGINEER au coffre-fort SOLIDWORKS PDM, la carte de données du fichier .prt affiche le numéro de pièce Pro/ENGINEER.
* Requis
*Courriel:
Page:   Mappage de variables - Fichiers Pro/ENGINEER (pour SOLIDWORKS PDM Professional uniquement)
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
