Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationXpressSimulationXpress
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Fonctions générales dans SOLIDWORKS Simulation
Analyse d'assemblages et de pièces à corps multiples
Vous pouvez analyser des assemblages entiers et des pièces à corps multiples, pas uniquement un seul composant à la fois. Un matériau différent peut être appliqué à chaque composant. Un certain nombre de commandes vous permettent de simplifier les assemblages complexes.
Analyse statique avec options de contact
SOLIDWORKS Simulation offre des options d'analyse des assemblages dont certaines pièces entrent en contact. Vous pouvez définir des conditions de contact de composants ou locales entre les faces qui sont en contact ou entre lesquelles il y a du jeu. La friction et les grands déplacements peuvent être pris en compte.
Modélisation coque de pièces de tôlerie fines et d'assemblages
SOLIDWORKS Simulation analyse les pièces de tôlerie et les pièces fines plus efficacement. Plus l'épaisseur est petite, plus le nombre d'éléments nécessaires pour modéliser la pièce est grand et plus l'analyse du problème avec SimulationXpress devient difficile. SOLIDWORKS Simulation utilise un nombre moindre d'éléments coque au lieu d'un plus grand nombre d'éléments tétraédriques pour mailler les pièces fines. Ils sont naturellement adaptés à la modélisation de ces pièces. Leur efficacité ne diminue pas avec l'épaisseur.
Analyse de constructions soudées utilisant des poutres
SOLIDWORKS Simulation dérive automatiquement des coupes transversales de poutres à partir de la géométrie volumique, détecte les liaisons et applique des actions extérieures.
Types d'éléments mixtes
SOLIDWORKS Simulation fournit des options permettant de mélanger des éléments volumiques, coque et poutre dans la même étude.
Types d'analyse
En plus des options exhaustives d'analyse des contraintes à chaque étape du processus de conception, SOLIDWORKS Simulation offre les types d'analyse suivants :
Etudes multiples
Vous pouvez créer de nombreuses études pour représenter différents scénarios potentiels. Des outils tels que dupliquer et glisser et déposer vous aident à définir ces scénarios rapidement. Le nombre de types d'études que vous pouvez créer n'est pas limité.
Etudes d'analyse paramétrique et de tables d'analyse
SOLIDWORKS Simulation vous permet de déterminer des paramètres et des expressions pour définir l'entrée des données d'analyse. SOLIDWORKS Simulation utilise des tables de scénarios pour définir les études. Cette méthode est similaire à l'utilisation de familles de pièces pour définir les configurations dans SOLIDWORKS. Vous pouvez ensuite afficher sous forme de diagrammes les résultats qui vous intéressent pour divers groupes de tables d'analyse.
Détection des tendances
Un tendancier vous permet de détecter les tendances dans les résultats de différentes itérations d'une étude statique. Les résultats sont présentés de manière à comparer les nouvelles itérations à une itération de référence.
Conseiller Simulation
Cet outil, qui ressemble à l'assistant SimulationXpress, vous guide à travers le processus de simulation et interprète les résultats. Vous répondez à une série de questions et le Conseiller Simulation collecte les données nécessaires, détermine les types d'études appropriés, crée les études automatiquement et pilote l'interface.
Capteurs
Les capteurs de simulation sont intégrés avec SOLIDWORKS et vous permettent de suivre l'évolution des résultats sur une ou plusieurs études. Vous pouvez définir des alertes audio ou visuelles pour comparer les tendances à des seuils prédéfinis. Les capteurs peuvent suivre l'évolution du coefficient de sécurité pour les connecteurs, des contraintes, des déformations, des déplacements, des forces dans les connecteurs, des forces externes, des résultats thermiques, de la vitesse et de l'accélération.
* Requis
*Courriel:
Page:   Fonctions générales dans SOLIDWORKS Simulation
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
