Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Bienvenue dans l'aide de SOLIDWORKS Simulation
Accès et utilisation de l'aide
Mentions légales
Référence de SOLIDWORKS Simulation
Expand Fonctions de base de SOLIDWORKS SimulationFonctions de base de SOLIDWORKS Simulation
Expand Rappel sur la théorieRappel sur la théorie
Expand Options de SimulationOptions de Simulation
Expand Etudes de SimulationEtudes de Simulation
Expand Etude de sous-modélisationEtude de sous-modélisation
Expand Etudes de conceptionEtudes de conception
Expand Déroulement d'une simplification 2DDéroulement d'une simplification 2D
Expand Coques compositesCoques composites
Collapse Chargements et déplacements imposésChargements et déplacements imposés
Expand MaillageMaillage
Expand Analyse de contactAnalyse de contact
Expand Matériaux de SimulationMatériaux de Simulation
Expand ParamètresParamètres
Expand Fonctions de bibliothèque d'analyseFonctions de bibliothèque d'analyse
Expand Affichage des résultats de l'analyseAffichage des résultats de l'analyse
Expand Rapports d'étudesRapports d'études
Expand Contrôle du coefficient de sécuritéContrôle du coefficient de sécurité
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Options d'effets thermiques/écoulement
L'onglet Effets thermiques/Ecoulement de la boîte de dialogue des propriétés d'étude vous permet d'importer des températures et chargements de simulations précédentes dans l'étude active statique, de flambage, fréquentielle ou non linéaire.
Pour accéder au PropertyManager Effets thermiques/Ecoulement, effectuez une des opérations suivantes :
  • Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'une étude statique, de flambage ou non linéaire et sélectionnez Propriétés. Cliquez ensuite sur l'onglet Effets thermiques/Ecoulement.
  • Si un chargement de pression ou de température importé apparaît dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône et sélectionnez Editer la définition.
Options thermiques
Spécifie la source des températures dans l'étude active.
  Température appliquée sur le modèle Tient compte des températures prescrites définies pour le modèle.
Lorsque vous utilisez cette option, assurez-vous de spécifier les températures sur les composants ou les coques. La spécification des températures aux limites risque de ne pas être pratique, car le programme suppose une température nulle dans tous les autres emplacements. Si vous définissez la température uniquement aux limites, vous pourriez avoir besoin de créer et de résoudre une étude thermique pour calculer les températures à tous les nœuds.
  Températures à partir d'une étude thermique Lit les valeurs de température à partir d'une étude thermique. Sélectionnez une étude thermique. Pour une étude thermique en régime transitoire, sélectionnez soit un nombre de Pas de temps (pour importer une température unique) ou Pour chaque pas non linéaire, utilisez la température du temps correspondant dans l'analyse thermique transitoire.
  Températures à partir de SOLIDWORKS Flow Simulation Lit les valeurs de température depuis un fichier résultant d'une étude SOLIDWORKS Flow Simulation de même configuration. Sélectionnez le fichier de résultats (*.fld) qui a été généré par Flow Simulation. Le nom du modèle, le nom de la configuration et le nombre de pas de temps associés au fichier spécifié s'affichent. Cette option n'est pas disponible pour les études de simplification 2D.
  Température de référence à déformation nulle Définit la température à laquelle aucune déformation n'existe dans le modèle.
Option de pression du fluide
Importe les chargements de pression de fluide à partir d'un fichier de résultats de SOLIDWORKS Flow Simulation.
  Inclure la pression du fluide calculée par SolidWorks Flow Simulation Lit les résultats de pression à partir d'un fichier de résultats d'étude SOLIDWORKS Flow Simulation terminée. Sélectionnez le fichier de résultats (*.fld) qui a été généré par Flow Simulation. Pour l'acquisition adéquate des chargements de pression à partir de Flow Simulation, l'étude active et l'étude Flow Simulation doivent être associées à la même configuration.
Pour créer le fichier *.fld cliquez sur Flow Simulation > Outils > Exporter les résultats vers Simulation . Consultez l'aide en ligne de SOLIDWORKS Flow Simulation pour plus d'informations.
  Utiliser la pression de référence (décalage) dans le fichier .fld Utilise la pression de référence définie dans le fichier de résultats Flow Simulation.
  Définir la pression de référence (décalage) Spécifie la pression de référence directement. Cette valeur de pression est soustraite des valeurs de pression importées.
  Exécuter en tant qu'ancienne étude (exclure la contrainte de cisaillement) Importe seulement la composante normale du chargement de pression depuis Flow Simulation.
* Requis
*Courriel:
Page:   Options d'effets thermiques/écoulement
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
