Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Bienvenue dans l'aide de SOLIDWORKS Simulation
Accès et utilisation de l'aide
Mentions légales
Référence de SOLIDWORKS Simulation
Expand Fonctions de base de SOLIDWORKS SimulationFonctions de base de SOLIDWORKS Simulation
Expand Rappel sur la théorieRappel sur la théorie
Expand Options de SimulationOptions de Simulation
Expand Etudes de SimulationEtudes de Simulation
Expand Etude de sous-modélisationEtude de sous-modélisation
Expand Etudes de conceptionEtudes de conception
Expand Déroulement d'une simplification 2DDéroulement d'une simplification 2D
Expand Coques compositesCoques composites
Collapse Chargements et déplacements imposésChargements et déplacements imposés
Expand MaillageMaillage
Expand Analyse de contactAnalyse de contact
Expand Matériaux de SimulationMatériaux de Simulation
Expand ParamètresParamètres
Expand Fonctions de bibliothèque d'analyseFonctions de bibliothèque d'analyse
Expand Affichage des résultats de l'analyseAffichage des résultats de l'analyse
Expand Rapports d'étudesRapports d'études
Expand Contrôle du coefficient de sécuritéContrôle du coefficient de sécurité
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Import de pressions à partir de SOLIDWORKS Flow Simulation
Les résultats de pression de fluide d'une étude SOLIDWORKS Flow Simulation peuvent être inclus dans l'étude active statique, de flambage, fréquentielle ou non linéaire. Cette option n'est pas disponible pour les études de simplification 2D.
  1. Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'une étude statique, de flambage ou non linéaire et sélectionnez Propriétés.
  2. Cliquez sur l'onglet Effets thermiques/Ecoulement.
  3. Cochez l'option Inclure la pression du fluide calculée par Flow Simulation sous Option de pression du fluide et parcourez pour sélectionner le fichier de résultats FloWorks (*.fld) souhaité.
    Les simulations SOLIDWORKS Flow Simulation doivent être effectuées sur des corps volumiques. Si l'étude active contient des géométries de surface créées à partir de faces volumiques, les valeurs de pression des faces volumiques d'origine sont mappées sur le maillage de coque surfacique. L'épaisseur de coque et le décalage doivent correspondre à la géométrie volumique d'origine dans le maillage Flow Simulation.
  4. Spécifiez la pression de référence :
    • Sélectionnez Utiliser la pression de référence (décalage) dans le fichier .fld pour utiliser la pression de référence définie dans l'étude Flow Simulation.
    • Sélectionnez Définir la pression de référence (décalage) pour spécifier directement une pression de référence. Cette valeur de pression est soustraite des valeurs de pression importées.
  5. Le chargement de pression importé inclut les forces de cisaillement ainsi que normales. Cochez Exécuter en tant qu'ancienne étude (exclure la contrainte de cisaillement) pour importer seulement la composante normale du chargement de pression.
  6. Cliquez sur OK.
  7. Pour afficher un graphe du chargement de pression importé sur le modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Pression du fluide dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Montrer le graphe. Le modèle doit être maillé avant que l'option de graphe ne soit disponible.
* Requis
*Courriel:
Page:   Import de pressions à partir de SOLIDWORKS Flow Simulation
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
