Utilisez ce PropertyManager pour définir l'interaction entre les corps volumiques, les coques et les poutres dans un maillage mixte. La solidarisation des poutres sur les coques ou faces de corps volumiques est effectuée automatiquement pour les composants en contact.
Contact
Sélection manuelle des contacts entre ensembles
Sélectionner les paires de faces qui remplissent les critères spécifiés et créer des contacts entre ensembles.
Recherche automatique des contacts entre ensembles
Utilisez l'outil de détection automatique pour rechercher les contacts entre ensembles entre faces qui se touchent ou qui ne se touchent pas mais qui remplissent le critère de jeu spécifié.
Il est possible que l'outil de détection automatique ne vous permette pas de repérer tous les contacts entre ensembles, comme il peut en repérer plus qu'il ne vous en faut. Vous devez donc examiner attentivement les résultats, puis définir les contacts entre ensembles requis pour votre analyse.
Type
(Visible uniquement lorsque Recherche automatique des contacts entre ensembles est sélectionné.)
Sélectionnez un contact dans la liste des types de contact disponibles : Pas de pénétration, Solidaire, Permettre la pénétration, Ajustement serré, Paroi virtuelle
Faces, arêtes, sommets pour l'ensemble 1
Sélectionnez des entités pour l'ensemble 1. Pour l'option Solidaire sélectionnée pour les études avec maillage mixte, vous pouvez cliquer sur :
Connexions
pour sélectionner les connexions de poutres. Disponible pour l'option Solidaire pour les maillages mixtes avec poutres.
Poutres
pour sélectionner des poutres. Disponible pour l'option Solidaire pour les maillages mixtes avec poutres. Utilisez cette option pour simuler des raidisseurs (poutres liées à des faces de coques ou de corps volumiques).
Faces pour l'ensemble 2
Sélectionnez des faces pour l'ensemble 2. Pour le contact Paroi virtuelle, sélectionnez les plane.png
.Les entités dans Ensemble 1 et Ensemble 2 ne peuvent pas appartenir au même composant, corps ou coque. Lorsque vous définissez un contact de type Pas de pénétration, les éléments ayant contact avec eux-mêmes sont détectés.
Faces, arêtes pour l'ensemble 2
Disponible pour le type de contact Solidaire.
Lorsqu'un contact entre ensembles de type solidaire est appliqué, les paires de sélection suivantes sont valides pour les coques et les corps de tôlerie :
Ensemble 1
Ensemble 2
| Face |
Face |
| Arête |
Face, arête |
| Sommet |
sommet, arête, face |
La liaison incompatible arête à arête est prise en charge pour les coques et les corps de tôlerie sans contact. La distance projetée d'une arête (ensemble 1) vers son arête de jonction (ensemble 2) doit être limitée à l'épaisseur de la coque. Si, parmi les contacts arête à arête entre paires, le solveur détecte des contacts non valides, un message d'avertissement vous invite à réviser ces définitions de contact entre ensembles.
Auto-contact
Disponible pour Contact de type Pas de pénétration (option Statique avec grands déplacements et Etudes non linéaires). Détecte toute interférence durant la simulation pour les faces d'un corps ou d'une pièce. Sur la face sélectionnée, un contact de type Pas de pénétration est appliqué aux régions qui entrent en contact les unes avec les autres pendant la simulation.
Par exemple, si vous sélectionnez Face 1 pour Ensemble1, le programme attribue Face 1 comme entité source et cible pour la définition d'un contact entre ensembles de type Pas de pénétration. Lorsque vous sélectionnez Auto-contact, l'entité source et cible correspond à la même face. Vous pouvez sélectionner plusieurs faces pour Ensemble1.
La détection d'auto-contact n'est pas disponible pour l'analyse non linéaire de simplification 2D.
Options
Faces en contact
Recherche les contacts entre ensembles entre les faces en contact pour les composants sélectionnés.
Faces qui ne sont pas en contact
Recherche les contacts entre ensembles entre les faces situées à des distances minimale et maximale pour les composants sélectionnés. |
Rechercher les paires arête de coque - face de volume/coque
Recherche les contacts entre ensembles entre arêtes de coque et faces de corps volumique ou de coque.
Unités
Définit les unités des jeux.
Jeu minimum
Définit le jeu minimum entre les faces qui ne sont pas en contact. Les paires de faces situées à une distance inférieure au jeu minimum ne seront pas considérées comme des contacts possibles entre ensembles.
Jeu maximum
Définit le jeu maximum entre les faces qui ne sont pas en contact. Les paires de faces situées à une distance supérieure au jeu maximum n'apparaîtront pas dans la liste de paires de contacts possibles. Si vous sélectionnez Faces qui ne sont pas en contact et saisissez la valeur 0 dans Jeu minimum
 , le logiciel trouve toutes les faces qui ne sont pas en contact ou se trouvant à une distance remplissant le critère de Jeu maximum
Composants
Sélectionnez des composants ou corps
Sélectionne les composants ou les corps dans lesquels vous souhaitez rechercher les contacts entre ensembles. Pour sélectionner l'assemblage entier, utilisez l'arbre de création FeatureManager mobile.
Rechercher des contacts avec le reste de l'assemblage
Sélectionnez un composant ou un corps unique ; le programme trouve les contacts entre ensembles pour les faces en contact des composants voisins.
Rechercher les faces
Permet de rechercher les paires de faces remplissant les critères spécifiés entre les composants sélectionnés.
Résultats
Possible(s) contact(s) entre ensembles
Cette zone liste les contacts possibles entre ensembles retrouvés par le logiciel.
Type
Sélectionnez un contact possible entre ensembles et définissez le type de contact entre les faces. Les types de contact disponibles dépendent du type d'étude active. |
Options
Selon le type que vous sélectionnez, définissez les options appropriées.
Créer des contacts entre ensembles
Crée un contact entre ensembles entre les faces sélectionnées, compte tenu du type et des options définis. |
Supprimer les contacts entre ensembles
Supprime de la liste les contacts entre ensembles sélectionnés. |
Affichage transparent
Affiche les faces des composants présentant le contact entre ensembles sélectionné en mode transparent. Ceci permet une meilleure visualisation du contact entre ensembles possible. |
Interférence entre les faces
Répertorie les paires de coques et de faces volumiques qui interfèrent. Sélectionnez un ensemble qui interfère pour mettre en surbrillance les faces correspondantes dans la zone graphique.
Propriétés
Frottement
Précisez une valeur pour le Coefficient de friction
à utiliser avec un contact Pas de pénétration pour les études statiques, non linéaires et d'essai de chute ainsi que pour le contact Ajustement serré pour les études statiques et non linéaires. Vous pouvez indiquer une valeur de l'ordre de 1,0. Cette valeur locale remplace le coefficient de friction global spécifié dans la boîte de dialogue Statique relative aux études statiques. Pour les études non linéaires, le coefficient par défaut est 0,05.
Jeu
Définit la condition exigée pour ignorer les jeux. Utilisée avec les options Nœud à surface et Surface à surface pour les contacts Pas de pénétration et Paroi virtuelle dans les études statiques seulement. Ce paramètre local remplace le paramètre global spécifié dans la boîte de dialogue Statique.
Toujours ignorer le jeu.
Ignore le jeu quel que soit l'espace existant.
Ignorer le jeu si l'espace est inférieur à.
Permet de définir une valeur maximale pour ignorer le jeu.
Résistance thermique
Utilisée avec l'option Résistance thermique pour définir la résistance thermique dans les études thermiques.
Unités .
Sélectionnez le système d'unités. Vous pouvez définir la valeur de résistance totale ou distribuée.
Totale.
Saisissez la valeur de la résistance thermique totale entre les entités de l'Ensemble 1 et de l'Ensemble 2.
Distribuée.
Saisissez la valeur de la résistance par unité de surface de contact.
Type de paroi
(Visible uniquement lorsqu'un contact de type Paroi virtuelle est sélectionné.)
Rendre rigide
Règle le type de paroi sur rigide.
Flexible
Règle le type de paroi sur flexible.
Raideur de paroi
Spécifiez les paramètres pour une paroi de type Flexible.
Unités
Sélectionnez le système d'unités souhaité pour entrer les valeurs de la raideur de paroi. |
Raideur axiale
Définit la valeur de la raideur axiale de la paroi.
Raideur tangentielle
Définit la valeur de la raideur de cisaillement de la paroi.
Avancé
Visible uniquement lorsque vous sélectionnez Afficher les options avancées pour les définitions de contact entre ensembles (aucune pénétration et ajustement serré uniquement) sous .
Noeud à noeud
Impose des maillages compatibles pour les entités de l'Ensemble 1 et de l'Ensemble 2 et n'autorise les faces que pour l'Ensemble 1. Disponible pour les faces en contact uniquement. Pour les études modales en fonction du temps, cette option est la seule disponible.
Nœud à surface
N'impose pas de maillages compatibles pour les entités de l'Ensemble 1 et de l'Ensemble 2. L'option nœud à surface est utilisée par défaut, lorsque les options Avancées ne sont pas visibles. |
Surface à surface
N'impose pas de maillages compatibles pour les entités de l'Ensemble 1 et de l'Ensemble 2. Si les options Avancées sont activées, la formulation surface à surface est utilisée par défaut. |
