Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Types de contact
Vous pouvez appliquer des conditions de contact multiples pour remplacer le paramètre de contact global en ajoutant un contact entre composants et un contact local entre ensembles.
Pas de pénétration Disponible pour les études statiques, de tests de chute et non linéaires. Ce type de contact évite toute interférence entre les entités de l'Ensemble 1 et de l'Ensemble 2, mais il permet la formation d'un jeu. Cette option prend le plus de temps à être résolue.
Vidéo : Contact de type Pas de pénétration
Solidaire Disponible pour tous les types d'études exigeant un maillage. Le programme lie les entités Ensemble 1 et Ensemble 2. Les entités peuvent être en contact ou à une petite distance les unes des autres. S'il existe un espace entre les entités, le programme affiche un message d'avertissement indiquant que l'espace physique entre les entités solidaires risque de produire des résultats incorrects. L'utilisateur peut quand même insister pour définir un contact entre ensembles. Le logiciel applique alors un contact solidaire quelle que soit la tolérance entre les entités sélectionnées.
Dans le cas des études de test de chute, vous pouvez lier les faces en contact uniquement. La liaison compatible est appliquée via le composant ou le contact global. Les contacts solidaires locaux entre ensembles avec liaison incompatible ne sont pas pris en charge.
Voir Contact de type Solidaire.
Pour une étude à maillage mixte (utilisé automatiquement par le programme), vous pouvez assurer une liaison solidaire entre les entités de l'Ensemble 1 (sommets, arêtes, faces, articulations de poutres et poutres) et les faces de l'Ensemble 2. Les sommets, arêtes et faces peuvent appartenir à des corps volumiques ou des coques. Le comportement du lien dépend de l'appartenance de l'entité source à un corps volumique ou à une coque. Si l'entité source appartient à une coque ou à une poutre, le lien agit comme une liaison rigide où l'angle original entre la coque ou la poutre et le corps volumique est maintenu durant la déformée. Si l'entité source appartient à un corps volumique, le lien agit comme un pivot où l'angle original entre la coque et le corps volumique n'est pas nécessairement maintenu.
Lors de la liaison d'une arête de coque à une face cible de coque ou de corps volumique, le logiciel lie de manière rigide chaque nœud de l'arête à la face élémentaire la plus proche sur la cible. La rigidité de la liaison dépend de la taille de l'élément proche de l'interface. Pour améliorer la précision, la taille d'élément sur la face cible doit être égale à l'épaisseur de la coque si vous n'effectuez pas de soudure. Au cas où vous effectuez une soudure, la taille d'élément sur la face cible doit être égale à la taille de soudure.
Ajustement serré Disponible uniquement pour les études statiques et non linéaires. Sélectionnez des faces de deux composants présentant une interférence initiale. Cliquez sur Outils > Evaluer > Détection d'interférences pour vous assurer que les faces interfèrent.
Permettre la pénétration Disponible pour les études statiques, non linéaires, fréquentielles, de flambage et de test de chute. Le programme traite les faces Ensemble 1 et Ensemble 2 (source et cible) comme disjointes. Dans le cas d'études statiques et non linéaires, les chargements peuvent entraîner des interférences entre les pièces. Cette option peut diminuer la durée de simulation si les chargements appliqués ne causent pas d'interférence. N'utilisez PAS cette option sauf si vous êtes sûr que les chargements ne causent pas d'interférence. Tracez la déformée du modèle à l'aide d'un facteur d'échelle de 1,0 pour détecter les interférences. Les entités Ensemble 1 et Ensemble2 uniquement sont requises pour définir ce type de contact.
Voir Contact Libre.
Paroi virtuelle Disponible uniquement pour les études statiques. Ce type de contact définit le contact entre les entités de l'Ensemble 1 et une paroi virtuelle définie par un plan cible. Le plan cible peut être rigide ou flexible. Vous pouvez définir le frottement entre les entités de l'Ensemble 1 et le plan cible en affectant une valeur différente de zéro au coefficient de friction.
Isolé Disponible uniquement pour les études thermiques. Cette option est similaire à l'option Permettre la pénétration pour les études structurelles. Le programme traite l'Ensemble 1 et l'Ensemble 2 comme disjoints. Le programme empêche le flux de chaleur par conduction à travers les entités de l'Ensemble 1 et de l'Ensemble 2.
Résistance thermique Disponible uniquement pour les études thermiques. Cette option permet de spécifier une résistance thermique entre les faces de l'Ensemble 1 et de l'Ensemble 2.
* Requis
*Courriel:
Page:   Types de contact
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
