Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Définition d'une courbe en fréquence
Pour définir une courbe de fréquence :
  1. Dans le PropertyManager d'un chargement ou d'une excitation de la base, au cours d'une étude harmonique ou de vibration aléatoire, sous Variation en fonction de la fréquence, effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur Linéaire pour utiliser la courbe linéaire par défaut du chargement par rapport à la fréquence. Si vous sélectionnez cette option, passez directement à l'étape 7.
    • Cliquez sur Courbe pour spécifier une variation propre du chargement en fonction de la fréquence. Si vous sélectionnez cette option, passez à l'étape suivante.
  2. Cliquez sur Modifier.
    La boîte de dialogue Courbe en fréquence s'ouvre.
  3. Dans la case Informations sur la courbe, saisissez le nom de la courbe.
  4. Définissez les Unités de la colonne X (rad/sec ou Hz). Les valeurs Y sont des multiplicateurs sans dimension à la grandeur spécifiée dans le PropertyManager pour le chargement ou l'excitation de la base associés.
  5. Modifiez les données de la courbe selon les besoins. Pour obtenir la courbe à partir d'un fichier externe, cliquez sur Obtenir courbe.
    La boîte de dialogue Courbes de fonctions s'affiche.
    Les colonnes X-Y affichent les valeurs par défaut en fonction de la forme sélectionnée. Vous pouvez modifier les valeurs contenues dans les cellules selon vos besoins. Pour ajouter une ligne, double-cliquez dans l'une des cellules de la colonne Points. Pour supprimer les lignes sélectionnées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection et choisissez Supprimer.
  6. Pour enregistrer la courbe à des fins d'utilisation ultérieure, cliquez sur Enregistrer courbe, indiquez un nom et un dossier de destination pour le fichier de courbe, puis cliquez sur Enregistrer.
    Le programme affecte l'extension .cwcur au nom du fichier. La courbe spécifiée peut être utilisée dans d'autres documents.
  7. Cliquez sur OK.
    Le programme vous renvoie au PropertyManager Chargement/déplacement imposé.
  8. Pour afficher les valeurs actuelles du chargement/déplacement imposé spécifiés, sous Variation en fonction de la fréquence, cliquez sur Afficher.
  9. Refermez la fenêtre du diagramme.
* Requis
*Courriel:
Page:   Définition d'une courbe en fréquence
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
