Expand SOLIDWORKS PDM Datei-ExplorerSOLIDWORKS PDM Datei-Explorer
Expand SOLIDWORKS PDM Professional Artikel-ExplorerSOLIDWORKS PDM Professional Artikel-Explorer
Collapse SOLIDWORKS PDM AdministrationswerkzeugSOLIDWORKS PDM Administrationswerkzeug
Expand Einführung in das AdministrationswerkzeugEinführung in das Administrationswerkzeug
Expand Lokale EinstellungenLokale Einstellungen
Expand TresoreTresore
Expand ArchivserverArchivserver
Expand   SOLIDWORKS PDM Zusatzanwendungen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) SOLIDWORKS PDM Zusatzanwendungen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand StücklistenStücklisten
Collapse DatenkartenDatenkarten
Expand Kartenlisten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Kartenlisten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Kategorien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Kategorien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand SpaltenSpalten
Expand DateitypenDateitypen
Expand Daten importieren und exportieren (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Daten importieren und exportieren (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indizieren des Tresors (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Indizieren des Tresors (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Elemente (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Elemente (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Installation und Konfiguration von SolidNetWork Lizenzen Installation und Konfiguration von SolidNetWork Lizenzen
Expand NachrichtensystemNachrichtensystem
Expand RevisionsnummernRevisionsnummern
Expand Seriennummern (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Seriennummern (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Tasks (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) Tasks (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Vorlagen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Vorlagen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Benutzer und GruppenBenutzer und Gruppen
Expand VariablenVariablen
Expand WorkflowsWorkflows
Expand Webserver verwalten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Webserver verwalten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand DatenbankserverDatenbankserver
Expand VerschiedenesVerschiedenes
Expand SOLIDWORKS PDM Archivserver-KonfigurationswerkzeugSOLIDWORKS PDM Archivserver-Konfigurationswerkzeug
Expand SOLIDWORKS PDM Dateiversion-AktualisierungswerkzeugSOLIDWORKS PDM Dateiversion-Aktualisierungswerkzeug
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Eigenschaften Kontrollkästchen
Im Fensterbereich Eigenschaften Kontrollkästchen konfigurieren Sie Kontrollkästchen, die Sie einer Datenkarte hinzufügen.
Anzeigen dieses Fensterbereichs:
Klicken Sie im Card Editor auf Kontrollkästchen (Kontrollelemente-Symbolleiste). Klicken Sie anschließend in die Karte, um das Kontrollkästchen zu platzieren.
Überschrift
Geben Sie die Benennung für das Kontrollkästchen ein. In der Regel ist die Benennung identisch mit dem Variablennamen.
Wert
Variablenname
Wählen Sie die Datenkartenvariable aus, die den Wert des Kontrollkästchens aufnehmen soll.
Ein aktiviertes Kontrollkästchen speichert den Wert "1", ein deaktiviertes Kontrollkästchen den Wert "0".
Variablen
Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld Variablen bearbeiten zu öffnen. Hier können Sie eine neue Variable erstellen oder die Eigenschaften einer vorhandenen Variablen prüfen.
Flags
Schreibgeschützt
Versieht das Kontrollkästchen mit einem Schreibschutz, sodass der Wert vom Benutzer nicht geändert werden kann.
Im Explorer anzeigen
Die Variable und der gespeicherte Wert des Kontrollkästchens (0 oder 1) werden auf dem Client auf der Registerkarte Vorschau angezeigt.
Dieses Flag ist bei Kontrollkästchen in der Regel deaktiviert.
Aktualisiert alle Konfigurationen
Alle Datenkarten-Konfigurationsregisterkarten werden mit dem in das Kontrollkästchen eingegebenen Wert aktualisiert.
Standardwert
Wählen Sie eine Option aus, um automatisch einen Standardwert in das Kontrollkästchen eintragen zu lassen, wenn neue Dateien oder Elemente erstellt werden. Siehe Zuweisen von Standardwerten.
Kein Standardwert
Aktiviert
Das Kontrollkästchen wird standardmäßig aktiviert.
Sie können mehrere Kontrollkästchen standardmäßig aktivieren.
Nicht aktiviert
Das Kontrollkästchen wird standardmäßig deaktiviert.
Variable für Ordnerdatenkarte
Das Kontrollkästchen übernimmt die Einstellung (aktiviert oder deaktiviert) von der ausgewählten Variablen für Ordnerdatenkarten.
Wenn Sie beispielsweise ein Kontrollkästchen auf der Ordnerdatenkarte mit einer Variablen verknüpfen und diese Variable dann als Standardwert auswählen, übernehmen dem Ordner neu hinzugefügte Dateien die Einstellung aus der Ordnerdatenkarte.
Datei-Datenkartenvariable
(Nur SOLIDWORKS PDM Professional)
(Nur bei Elementkarten.) Wählen Sie eine Datei-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll.
Gehen wir beispielsweise einmal davon aus, dass Sie ein Kontrollkästchen auf der Dateidatenkarte mit einer Variablen verknüpfen und diese Variable dann als Standardwert auswählen. In diesem Fall übernehmen neue Elemente, die aus mit dieser Datenkarte verknüpften Dateien erstellt werden, diesen Kontrollkästchenwert.
Bei der Erstellung von Elementen für Konfigurationen kommen Werte von der referenzierten Konfiguration oder, wenn diese leer ist, von den benutzerdefinierten Eigenschaften (@ Registerkarte). Wenn also Elementkartenwerte Konfigurationswerten genau entsprechen sollen, stellen Sie sicher, dass alle abgebildeten Konfigurationsvariablen Werte haben, indem Sie diese Eigenschaften entsprechend definieren. Verwenden Sie alternativ keine benutzerdefinierten Eigenschaften.
Wenn Sie Elemente für CAD-Dateien (nicht spezifische Konfigurationen) erstellen, kommen die Werte von den benutzerdefinierten Eigenschaften.
Standardwert überschreibt
Überschreibt den vorhandenen Variablenwert mit dem Standardwert, wenn Benutzer Dateien oder Elemente kopieren oder hinzufügen.
Ausgeschlossene Konfigurationen Konfigurationen, bei denen die Standardwerte ausgeschlossen werden sollen.
Der Ausschluss findet statt, wenn Dateien zum Tresor hinzugefügt werden oder wenn durch die Aufnahme einer neuen Konfiguration Standardwerte generiert werden.
Geben Sie pro Zeile eine Konfigurationsbezeichnung ein.
Sie können das Sternchen * als Platzhalter verwenden. Beispiel: Mit *magnet* werden alle Konfigurationen ausgeschlossen, deren Bezeichnung "magnet" enthält.
Konfigurationen werden nicht ausgeschlossen, wenn die Benutzer manuell Werte erzeugen.
*E-Mail:
Seite:   Eigenschaften Kontrollkästchen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
